查看: 5143|回复: 11
这个薄壁件如何加工
发表于 2014-10-12 15:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看看这个车加工如何加工,薄壁件啊,很难加工的,两个面的余量约是4MM左右
 楼主| 发表于 2014-10-12 15:54:42 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-12 17:04:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 toafy 于 2014-10-12 17:07 编辑 6 D" H6 M  z, {+ ~1 z7 B: a8 {
9 k" T7 H0 R$ k; }& C% p什么材料?毛坯件是浇铸的吧,这工件图纸视图不够,那个耳朵不明确,尺寸精度都看不清楚,如果在车床上加工,先夹外圆,车基准面B及内孔,再以加工面定位加工出其余各小孔,做一带止口圆盘工装,以车好的内孔和平面定位,用加工好的螺纹孔上螺丝固定,加工另一平面,外圆貌似不用加工的吧。看不清精度,不知道需不需要后续加工,供参考
 楼主| 发表于 2014-10-12 17:17:47 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2014-10-12 17:04
, R# R) _& z: O什么材料?毛坯件是浇铸的吧,这工件图纸视图不够,那个耳朵不明确,尺寸精度都看不清楚,如果在车床上加工 ...
3 \6 l# @2 f2 C材料HT200,不能夹紧外圆,我们这边车床卡盘的行程不够,同时这东西的产量很大,你说的加工B基准面后进行钻孔,再加工B基准面对立的那个面?那个不行,钻孔加工必须从B基准面钻下去,应为图纸要求的四个销孔的位置度太高,都是在6丝左右,以B基准面对立的毛坯面如何定位加工????
请问你们的车床用多大的卡盘?行程差的不多可以焊个加长爪,既然量大,换个卡盘也可以啊。至于要求高的销孔可以待两平面加工完了再加工也可以,固定用的是那几个凹面里的通孔  发表于 2014-10-12 17:31
 楼主| 发表于 2014-10-12 17:19:53 | 显示全部楼层
图片一角
发表于 2014-10-12 17:20:55 | 显示全部楼层
wj06309093 发表于 2014-10-12 17:17 , a' e# H+ h) ^
材料HT200,不能夹紧外圆,我们这边车床卡盘的行程不够,同时这东西的产量很大,你说的加工B基准面后进行 ...
+ D# b+ o) Q1 e; m可否发张清晰一点完整的图片?
/ {9 b; ?% T: x8 M& n8 B4 m
 楼主| 发表于 2014-10-12 17:22:01 | 显示全部楼层
图片一角
 楼主| 发表于 2014-10-12 17:22:56 | 显示全部楼层
求大神啊
发表于 2014-10-12 17:34:04 | 显示全部楼层
看不清楚啊
发表于 2014-10-12 17:47:06 | 显示全部楼层
2 j2 {+ \: |4 P# b1 u* e4 I0 F6 Z: D
楼主,打工的,还是自己的活,打工的就跟老板说,赶不了,太废脑了!自己的,就尽快把活拒了或外发,一点工装夹具的概念都没有?
GMT+8, 2024-11-28 03:51 , Processed in 0.067510 second(s), 22 queries , Gzip On.
