10793| 37
这个工件打孔攻丝工装夹具如何设计 |
发表于 2014-10-11 20:28:10
显示全部楼层
发表于 2014-10-11 20:46:46
显示全部楼层
发表于 2014-10-11 22:19:00
显示全部楼层
您说的蛮有道理的,这个是相对来说耗费时间的,水平高的可以直接用工装2就可以做了,速度很快的。不过讲究精度时,最好还是用上工装1。这套工装主要胜在保证精度的同时还可以适当的提高加工效率。若是单纯的为了....
拆卸太麻烦了。效率不高。工装1能否省去
当然了,大侠您是从工艺角度出发看待这个问题的。从这个零件本身来说的话,内孔、外径、长度尺寸应该留有工艺余量的,在侧壁三个均分孔加工之后,最后精加工内孔与外径。所以我这两张工装图也没有给出内外径带公....
攻完丝,内孔尺寸可能变化
好方法
好方法
这手枪钻把握好点就可以做了,师傅实践手感很好的
还有大侠,您这个若是批量小的话,可以划线钻孔解决的。
大侠,咱这个是针对钻床设计的钻模。当然若是采用其他设备,工装相应也会不同。
发表于 2014-10-11 22:37:56
显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-27 23:38 , Processed in 0.067391 second(s), 24 queries , Gzip On.
