问题由玩家臭大引起,他想一次性修改工程图纸标题栏部分内容,而其它内容不变。. j2 H; ]& E+ J& |
玩家丹大首先提出4点建议:/ m$ M6 E1 H7 R$ S9 D
1 从零件文件的自定义属性中修改;2 二次开发宏命令批量修改;3 使用solidworks enterprise pdm;4 使用属性修改插件customtools,customworks;
3 A" ]$ X5 K2 L# P但他也承认,这4点建议好说不好做,跟没说一样。最后他想出个歪招,同时选中要修改的工程图纸,右击选属性,就会弹出属性对话框,选择详细信息选项卡2 A" m f4 t# w
3 ^; _6 h0 z+ T% w+ o' X- H0 B3 z K3 x9 g
这样做的好处是不必启动solidworks软件。
3 z0 T6 I( L& t* _+ K最后资深玩家闷大出手,谈了自己的思路* J; g8 K$ @" Q$ L- M2 o
1. 单纯讨论工程图, 无零件文件或装配体文件无关;
+ e; O. |6 s# @7 q2. 讨论可否在没有安装solidworks的电脑上修改工程图文件的属性,以方便相关部门文员协助修改;
5 y! q7 ]; a& O4 I3. 发现现在windows资源管理中选中工程图文件右击,选属性,在属性对话框中,在详细信息及自定义选项卡中的内容是可以编辑的;详细信息等于solidworks的摘要,自定义等于solidworks的自定义属性;
, d' X! y2 l0 v) g ~* y! ]. W4. 但是同时选择多个工程图文件时,右击的属性对话框中是没有自定义选项卡的;
# m" [% p& P" y2 a0 x- K b5. 详细信息选项卡可在多选文件时进行编辑,但是该选项卡内的属性的描述是固定不变的;
# ~( u! G# o" g1 r6. 还是二次开发能解决问题; M: e m D, S- c" f. `7 I
7. 不建议在自定义选项卡中编辑,有可能为日后维护文件埋下隐患;
" s! p/ ^% K/ \+ j5 Q) E( g8. 使用SolidWorks Task Scheduler可以批量编写文件属性;& P( \/ ~( M( o2 G7 Z9 l7 V3 i7 z
: B7 @( Z; I* R8 X9 E9 A不过,玩家丹大指出,这个程序虽然能批量修改属性,但它是先启动solidworks,然后修改属性,说白了就是原来手动,现在交由电脑来完成,如果电脑配置低,等待的时间就会长。
- j4 W; W% v+ y" G闷大冷笑:就算使用 Solidworks API, 也是必須先运行 SolidWorks 的, 除非采用 SolidWorks Document Manager API,但这只有正版用户才有资格,其它人一边凉快去吧 # b5 B# ~- b4 Q2 O) b
