1 角接触球轴承, 圆柱滚子轴承, W" d6 X% ]* e% W
2 圆柱滚子轴承( [2 I3 j0 j+ w; l5 s
3 因为这类产品没有装配调整环节,靠控制零件尺寸保证零件位置,浮动调节最终装配位置。
7 I3 v" _1 A+ R" [! {4 油池润滑+ f( L/ y) n$ Z
5 为了形成迷宫密封7 t# B. X& J1 `' m
6 密封
7 c" N% h$ j4 E# V' i5 `7 轴承外圈
2 }5 ?8 ~" L$ C1 |7 C; a+ N8 靠垫圈7和13
- L! _( D2 T* K+ ~# t1 R% m! t- j9 先装入卡簧10,圆柱滚子轴承外圈由左端压入
( P0 b! R2 _/ ^7 q10 拆下法兰15和防尘盖后,由左往右顶出
$ T3 W# o6 X% e7 _6 l4 X" ?11 轴向固定,带动位置3旋转7 Z* e. d' }$ ?- j1 ^# ^ I$ O5 C" W0 p
12 减小轴承内圈装配距离( ~; T, ?6 V* W; j5 n) Q; b
13 参见油封相关知识 1 a8 R- v+ E% `5 y2 s/ M
14拆卸轴承内圈时给拉马钩留的位置8 {9 H8 Q, `- @' [: u
15 把圆柱滚子轴承改为外圈浮动形式; T+ P- s5 o; e# Y. g
16保持油面高度/ F1 _( j* H: F1 }
17优点:可更换,容易满足结构设计,缺点:在这个结构中没有缺点
3 w! W6 y% p2 ^6 a3 [5 |" Y18不理解:传统滚动轴承
# e( |2 i1 A: G# |' }% U+ q19防止切向力使静止配合面发生相对运动,损坏定位孔
2 B4 o7 @3 `, L l, ? |
