楼主: 大/ty强
谁能回答1~16问?
发表于 2014-10-11 20:03:20 | 显示全部楼层
更正
" N# N3 s5 o0 x2 \) V! r2 H% }" R7 是轴承内圈8 b1 v( j( h, _( A( {" X
2 是圆柱滚子轴承,因为轴承内圈与圆柱滚子没限位3 A* O6 }3 A; s% k
3 是因为有切向载荷
问题3不是这个原因,主要是补偿热膨胀的。  发表于 2014-10-11 22:02
发表于 2014-10-11 20:45:23 | 显示全部楼层
问题3: F) Y1 k- D5 F, {  H
应该是当泵运转时产生温升,零件微变化时,不会出现过定位
发表于 2014-10-11 20:46:23 | 显示全部楼层
问题2' _2 o* i% G6 }( @3 m- j. p
圆柱滚子正常
发表于 2014-10-11 20:47:08 | 显示全部楼层
圆柱滚子轴承
发表于 2014-10-11 20:47:50 | 显示全部楼层
问题4
& x2 t0 o* K  u% |$ v 稀油润滑
发表于 2014-10-11 20:49:47 | 显示全部楼层
问题123 b1 x  z; q8 [& a" S; j9 B) r3 J
  方便装配
发表于 2014-10-11 20:50:54 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-10-11 19:00 % B8 ?/ I+ t$ e1 x" [( m
试答:
( H  m+ n; u3 M; @: q1 角接触球轴承   圆柱滚子轴承( v3 v3 B  R# A5 X# |4 t9 Q
2 角接触球轴承
6 r! u7 g2 f- d" s. Z4 O" O
我这不是做这方面的,但是还是个人感觉2.浮动轴承应该是圆柱滚子轴承,12.直径小是为了在固定角接触轴承位置后还能形成密封,同时也是这两个地方的加工精度不一样,也有装配的考虑,16.开槽为了装配和油路吧,瞎猜的,要是我做这个产品的设计我会这么考虑
发表于 2014-10-11 20:51:34 | 显示全部楼层
问题13
  ~; d/ ~+ L4 ?% w  光洁度要高,因为是动密封,减少磨损
发表于 2014-10-11 20:52:42 | 显示全部楼层
14.开槽是为了装配吧,轴肩尺寸和内圈都一样了,不开槽装配工艺性不好
发表于 2014-10-11 22:08:05 | 显示全部楼层
源波403 发表于 2014-10-11 20:47
; W: w2 f- k1 N: c" ]问题4
! ^" c2 x2 j% L$ m( _ 稀油润滑
  N/ n4 W' B4 S% h" |
稀油润滑是相对干油润滑的;稀油润滑就是油润滑,干油润滑就是脂润滑。
! |4 l% z: u  I7 G天花板说的油池润滑更准确,也叫油浴润滑。3 j! f- A) T8 M) {# @3 F, @* c4 `
GMT+8, 2025-2-22 13:14 , Processed in 0.056302 second(s), 15 queries , Gzip On.
