查看: 8411|回复: 24
谁能回答1~16问?
发表于 2014-10-11 15:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有老师来回答一下吗?1到16问
5 }! }; S! D0 Q1 k
发表于 2014-10-11 16:03:14 | 显示全部楼层
什么书 介绍下,1半不知道啊# x" V8 q# Y' ?. U6 O( b) a
 楼主| 发表于 2014-10-11 16:04:33 | 显示全部楼层
709079691 发表于 2014-10-11 16:03
% {; _- g7 q3 L什么书 介绍下,1半不知道啊
9 K  m" M$ Y& C% P" i2 A
我也只有问题没有答案,《德国机械手册》
4 `4 ?: T5 \: U- c4 x* S1 `
发表于 2014-10-11 16:28:13 | 显示全部楼层
大部分的问题都知道的,只是细节的问题就说不明白了
发表于 2014-10-11 18:48:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 寂静天花板 于 2014-10-11 18:58 编辑 3 @; t7 ~9 G" R  H* z* E4 h" O
" y( I( j) s; W/ |# |% Z0 @
; v# V# J$ ~7 e7 B+ k. b9 `4 u  Q2 b; r
各位看,绿圈部分是悬空的,看到最后才知道原来是个轴向槽
就是在油池底刨条槽?利于端盖侧轴承的润滑?  发表于 2014-10-12 13:15
 楼主| 发表于 2014-10-11 18:57:37 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-10-11 18:48 5 S& V( P( E2 k: P& ~3 n+ B
各位看,绿圈部分是悬空的,还是图没画好。
! u! O# R0 Y" j9 F16问 问的是不是这个问题?+ X. O9 _! ]) L7 L, X& p; c- W
发表于 2014-10-11 19:00:20 | 显示全部楼层
试答:2 b. J( a) f( D( |8 S1 I
1 角接触球轴承   圆柱滚子轴承% W# ~6 k2 \/ r8 z! w9 X- F
2 角接触球轴承
9 w! `6 s3 P/ S6 x. r3 因为有一对背靠靠的角接触轴承2 X4 J8 i0 H3 d, A6 v4 L' m% m4 z( N
4 油池润滑
' {' g2 P! h9 e- l, O9 z5 为了形成迷宫密封, c+ ^7 n3 u7 U5 k: R( @; p% ~
6 密封
7 F5 \& C8 d' [* M7 轴承外圈* @% ^4 a4 f) E( W! L% `5 L
8 靠垫圈7和131 r0 o, J9 }0 Z. u* o0 k0 G
9 泵体中间有天窗吧,要不然卡簧10如何安装8 R% g; i6 S* i& v' T& _
10 能回答第9个问题,就能回答第10个问题
9 r  G2 ~, s0 S4 e5 e2 N11 轴向固定,带动位置3旋转4 N. c$ p; y# c# B! y- u
12 限位
$ z4 D5 b  v+ I% A: o13 参见油封相关知识
. O6 D% ?  R7 P* v5 @3 [8 e5 R14 轴承定位+ S7 t' x; l" I1 y. _' N5 f$ \3 A
15 把卡簧换成隔套
% X$ E) o, E! f16为了泄油吧,就像齿轮箱体最底都有个螺塞孔。
& @& J" ?2 u2 E0 _3 O% M% N
问题13:Ra0.4~1.6,硬度HRC≈30-40(看轴材料,转速,工况)  发表于 2014-10-12 13:04
问题12:利于角接触轴承装配  发表于 2014-10-12 13:02
问题7:切向负荷是不是就是轴向负荷?  发表于 2014-10-12 12:58
问题3:补偿轴向热变形  发表于 2014-10-12 12:56
问题2:是单列滚子轴承  发表于 2014-10-12 12:55
大侠功力深厚,顺便问一下,轴承定位什么时候压内圈,什么时候压外圈,什么时候内外圈都要压呢?  发表于 2014-10-11 22:00
发表于 2014-10-11 19:31:41 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2014-10-11 19:37:53 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-10-11 19:00 ) \+ H% ?$ ]8 E3 h& Z. Y! y
试答:7 v; s' l! R9 t% i, r
1 角接触球轴承   圆柱滚子轴承( K( A8 a7 `* B" ], |; \
2 角接触球轴承
/ h, b: [4 Y$ k) \% M+ }& f" z4 `( T
  问题2、3、7回答错误。
* E1 T5 m' r  u3 K0 D5 W3 ?% ^+ @3 `. L
更正 7 是轴承内圈 2 是圆柱滚子轴承,因为轴承内圈与圆柱滚子没限位 3 是因为有切向载荷  发表于 2014-10-11 20:04
发表于 2014-10-11 19:55:05 | 显示全部楼层
学习了,一些基础的结构问题,但是有些还是不知道怎么回事,谢谢
GMT+8, 2025-4-21 21:12 , Processed in 0.087285 second(s), 22 queries , Gzip On.
