发表于 2014-10-14 14:02:05
显示全部楼层
左边2292755613 发表于 2014-10-11 16:39
8 j6 G3 s& S. e7 E7 N! m材料拿去做了测试,屈服强度649,抗拉强度691,伸长率20,看来材料是没有问题
0 R/ n( z, W9 H) F8 @2 O u4 L1 z8 @8 f9 W
这是16Mn的力学测试结果?一看就是有问题的,屈服强度与极限强度的比值明显不正常。
% V2 E( B3 f6 |; I- {5 V+ K图片是通常的力学检验单,可以比较一下。7 C0 Y- c+ d: o4 f6 A* s
另外,虽然按公式计算出5mm远小于应设计的厚度,但计算得出的缸筒最小爆破压力约为62.9MPa,由此看来:
# P- E' O' n0 X0 U% E1材料本身有问题,不知你们对无缝钢管有无做过无损探伤
- F0 G9 B5 X2 D( k4 X3 G2海运容易产生锈蚀,生锈使得强度出现下降,不知缸筒的防锈是否到位4 n0 Z, l5 u2 w/ F0 q: x* l
5 O' y$ ]+ A; t+ @9 U$ k* B
