查看: 5761|回复: 16
怎样加工能降低成本提高效率
发表于 2014-10-11 11:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件图片中的长孔用什么方法做能降低成本提高效率,目前我们是用线切割做的效率很低。请教各位兄台有什么更经济的加工工艺
) F0 _2 }6 r: y3 I% `7 @3 ?: u: X( @- d: p. P8 }$ ^+ x: g/ h
( @+ D4 w$ _" ~* s/ e2 N$ k
发表于 2014-10-11 12:18:59 | 显示全部楼层
牛B的设计,公差比尺寸的要求还高
发表于 2014-10-11 12:53:33 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-10-11 12:18 & X7 B  {& |" k3 [
牛B的设计,公差比尺寸的要求还高
. P! z% Q7 T$ n# q0 I. ]
估计是用英寸转毫米转的,没有省掉小数部分,呵呵9 [% i, \/ ]9 B0 H
发表于 2014-10-11 13:00:14 | 显示全部楼层
不知道你们用的量大不大,我们公司一般采用激光切割板材,不知道切割圆柱可不可以,费用不是很高,你可以询价问问,激光切割肯定比线切割快多了
激光可以割圆柱,孔大于板厚就可以,但对于这个工件不适用。  发表于 2014-10-11 13:46
发表于 2014-10-11 13:32:30 | 显示全部楼层
兄弟,基准哪能那样标呢
这种标准是老的ISO标准,国外老图纸上用的比较多,现在标准这种标注已经废止了!  发表于 2014-10-12 13:13
 楼主| 发表于 2014-10-11 14:27:31 | 显示全部楼层
海啸lhx 发表于 2014-10-11 12:53
  F# o$ r# U% @估计是用英寸转毫米转的,没有省掉小数部分,呵呵
' b- V: v8 R8 e0 R# w
兄台哪处公差比尺寸要求还高,请指出谢谢!
 楼主| 发表于 2014-10-11 14:36:26 | 显示全部楼层
逆转的地球55 发表于 2014-10-11 13:32 4 n1 [8 ~6 S; Q; i) W
兄弟,基准哪能那样标呢
" d& w' N( z' M% u2 K- s$ x请指点,谢谢!
1 Y) ]1 d9 y2 B' o3 ^9 e
发表于 2014-10-11 14:41:05 | 显示全部楼层
半洋不土的图,看着难受。
 楼主| 发表于 2014-10-11 14:57:11 | 显示全部楼层
781995655 发表于 2014-10-11 14:41
$ b: c! ~( ^0 E% Q9 G半洋不土的图,看着难受。
7 [1 u; D; n2 @& O2 E) r# l
有什么不对请提出,学习下。, n# k3 v1 F8 C2 F' Z& Y7 T5 M0 @" R
 楼主| 发表于 2014-10-11 15:02:17 | 显示全部楼层
逆转的地球55 发表于 2014-10-11 13:32 6 N. c2 u6 W: K5 K
兄弟,基准哪能那样标呢
/ e6 E. g: n; }! d; V& c0 `
这样标是否正确,请指点谢谢!
GMT+8, 2025-4-24 23:18 , Processed in 0.069071 second(s), 21 queries , Gzip On.
