查看: 6185|回复: 13
压铸小铝件钻3.1孔,表面粗糙度要求3.2,请教
发表于 2014-10-11 10:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位大侠,前辈。最近接到一个自动化的案子,其中一个工站需要在一个压铸小铝件上钻3.1±0.05的孔,表面粗糙度要求3.2,想使用动力头钻孔。由于对刀具不熟悉,不知道选用什么样的钻头和转速能够做到3.2的表面粗糙度。还望知道的不吝赐教,在此谢过!
1 v$ |7 X. x  [2 S# N' x
发表于 2014-10-11 13:09:02 | 显示全部楼层
内孔常用以下方法加工:
+ e4 t$ {& b( t4 V/ i2 `9 Y① 钻孔 在模具零件上用钻头钻孔主要有两种方式:一种是钻头回转,零件固定不回转,如在普通台式钻床,摇臂钻,镗床上钻孔;另一种方式则是零件回转而钻头不回转,如在车床上钻孔。这两种不同的钻孔方式所产生的误差不一样,在钻床或镗床上钻孔,由于是钻头回转,使刚性不强的钻头易引偏,被加工孔的中心线偏移,但孔径不会发生变化。
$ P: H3 n( Z' h" N" r7 j9 o3 N钻头的直径一般不超过75mm,若钻孔径大于30mm以上,通常采用两次钻削,即先用直径较小的钻头(被要求加工孔径尺寸的0.5~0.7倍)先钻孔,再用孔径合适的钻头进行第二次扩钻,直到加工到所要求的直径,以减小进给力。' G+ P  }2 Q6 I. `0 o
钻头钻孔的加工精度,一般可以达到IT11~IT13级,表面粗糙度Ra为5.0~12.5um。
; t; a0 {& C* D0 K. E② 扩孔 是用扩孔钻扩大零件孔径的加工方法。他既可以作为精加工(铰孔,镗孔)前的预加工,也可以作为要求不高的孔径最终加工。扩孔的加工精度,一般可以达到IT10~IT13级,表面粗糙度Ra为0.3~3.2um。/ I$ r) W9 w$ d" C0 J, A9 N
③ 铰孔 是用铰刀对未淬火孔进行精加工的一种孔径的加工方法。铰孔的加工精度,一般可以达到IT6~IT10级,表面粗糙度Ra为0.4~0.2um。
% T" ~: i- e. E  R: U1 F在模具制造加工中,一般用手工铰孔,其优点是切削速度慢,不易升温和产生积屑瘤,切削时无振动,容易控制刀具中心位置。因此当孔的精度要求很高时,主要用手工铰孔,或用机床粗铰再用手工精铰。( F# |6 N& Z* M9 U# V. ~. \, I3 X
在铰孔时应注意以下几点:% f2 n( B1 q# K1 x* V; p2 m
a. 合理选择铰削余量及切削规范。
; O& L& F4 H/ Y. d( nb. 铰刀刃口要好平整,并提高刃磨质量。
) S# r( m2 T. X0 Z0 C4 Zc. 铰削钢材时,要用乳化液作为切削液。
3 f1 V2 C3 ~  w④ 车孔 在车床上车孔,主要特征是零件随主轴回转,而刀具做进给运动,其加工后的孔轴心线与零件的回转轴线同轴。孔的圆度主要取决于机床主轴的回转精度,孔的纵向几何形状误差主要取决于刀具的进给方向。这种车孔方式适用于加工外圆表面与孔要求有同轴的零件。* Y4 t4 s; W( O- r
⑤ 镗孔 在镗床上镗孔,主要靠刀具回转,而零件做进给运动。这种镗孔方式,其镗杆变形对孔的纵向形状精度无影响,而工作台进给方向的偏斜或不直会使孔中心线产生形状误差。
7 T- D: `7 L* w) y镗孔也可以在车床,铣床,数控机床上进行,其应用范围广泛,可以加工不同尺寸和精度的孔。对直径较大的孔,镗孔几乎是唯一的方法。镗孔加工精度一般可以达到IT7~IT10级,表面粗糙度Ra为0.63~1.0um。
 楼主| 发表于 2014-10-11 13:46:43 | 显示全部楼层
海啸lhx 发表于 2014-10-11 13:09 8 H# j9 Q2 K5 v1 r7 |
内孔常用以下方法加工:
/ R  ]9 \( S$ [4 N/ ?- c$ o+ Z- k① 钻孔 在模具零件上用钻头钻孔主要有两种方式:一种是钻头回转,零件固定不回转,如 ...
' }+ {3 P3 a# m( G; _' g非常谢谢您的回答,机械手册上,钻孔≤∅15时,可以做到Ra>2.5-10。钻孔应该可以做到这个要求 的。所以希望有人能够推荐刀具和转速。不知道是不是理解错了?- G+ h+ o2 Z' _& ?7 Q8 I3 @
难道只能增加精铰工序(轻合金精铰>0.63-2.5)这一种方法了吗?
发表于 2014-10-11 13:51:54 | 显示全部楼层
钻孔可以的
发表于 2014-10-11 13:53:54 | 显示全部楼层
可以做一把钻铰刀 一道工序就完成了
 楼主| 发表于 2014-10-11 14:08:36 | 显示全部楼层
頖縌ツ.羏 发表于 2014-10-11 13:53
8 g8 i0 z4 u" Y1 _! [) p可以做一把钻铰刀 一道工序就完成了
* p  _$ N* V0 \6 d0 `. _0 ~% p谢谢,成型刀有考虑过,有点小贵。有没有其他比较方法可以推荐的呢?  I) H; `- l. x% L
QQ1603144787 加下 互相学习下啊  发表于 2014-10-11 14:14
加个QQ聊聊  发表于 2014-10-11 14:14
 楼主| 发表于 2014-10-11 14:09:41 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2014-10-11 13:51
- u: j8 c7 \- X$ l% E钻孔可以的
/ p$ Z* D6 J+ ^4 m8 u: f
有推荐的钻头和转速吗?0 a4 y* x6 O; Q# o! X( J* [" l% n
发表于 2014-10-11 14:13:20 | 显示全部楼层
白云若雪 发表于 2014-10-11 14:08
$ h* f6 Q! a' E谢谢,成型刀有考虑过,有点小贵。有没有其他比较方法可以推荐的呢?
/ s  G" E+ Z, F! U3 h- |不是成型刀啊 就是一般的钻头啊 + J9 h) W: I* U/ O5 E, [# e
发表于 2014-10-11 20:17:41 | 显示全部楼层
孔深多少?通孔还是盲孔?机床是否有内冷?; A! R" y( B- o; E1 z# _
有内冷或孔不深的情况下可以用直槽钻,能到达你要的光洁度。有内冷的情况下,线速度280-350m/min,进给0.12-0.15mm/r。孔很浅无内冷时线速度打折;7 ~$ m0 T  g' |: Y8 C( o
如果无内冷孔又比较深,就用钻铰刀,也有标准品的。
  t+ C3 p5 n2 o% a5 U# G
4倍径以下的孔,有内冷的情况下,机床和毛坯都稳定,这个速度完全可以做,转速用公式算一下就出来了。但是楼主后面给工况了,他那工况不满足我说的那些条件。  发表于 2014-10-13 13:54
个人感觉上面的线速度太大了 转速给多少呢?  发表于 2014-10-13 09:38
 楼主| 发表于 2014-10-13 08:03:29 | 显示全部楼层
lgk861224 发表于 2014-10-11 20:17
: V  _2 C9 }! F- Y) N* ~  G孔深多少?通孔还是盲孔?机床是否有内冷?
. a/ w2 O5 }/ v$ o9 I8 Z有内冷或孔不深的情况下可以用直槽钻,能到达你要的光洁度。有 ...
- |. q$ a: _+ \3 V孔为通孔,深度22,无内冷
; l) k3 C% l# m6 f2 S5 _3 L$ c
GMT+8, 2025-3-12 17:15 , Processed in 0.073289 second(s), 19 queries , Gzip On.
