在SolidWorks软件中验证成品部件是否符合原始设计要求* N7 v8 r) n! Q8 S; O
InspectWorks是专门为SolidWorks软件设计的插件,可以对三维扫描数据进行快速检验。
( W1 S& P7 b6 c+ Z5 HInspectWorks可实现快速部件检测,使用方法极其简便。用户首先要使用3d扫描仪 对部件进行扫描,然后把扫描数据导入到SolidWorks软件中。这时,可以用InspectWorks对扫描图与原始设计图纸进行对照,显示出偏差色图,并计算出部件的相关尺寸和公差。InspectWorks采用业内公认的设计架构,与Rapidform XOV完全相同,具有极高的精度和使用效率。6 F9 k4 p: s7 \1 \8 V# k
在SolidWorks中对部件进行快速检查
3 P [5 W! Y4 _: ~8 A6 M F& w可与任何三维扫描仪 兼容+ r& ^" k" r( V7 r1 i& J4 E! n: \
使用SolidWorks定义的尺寸和公差
' w" [/ e* ?! `+ W* Q. u) i可导出详细的检查报告,与Rapidform XOV相同
# r3 G9 M2 ?7 d9 S( t- I+ x结合3D扫描仪 在SolidWorks中检查部件的质量( |1 b" d0 s! w1 f& o
InspectWorks是SolidWorks专用的部件检查插件,可以对三维扫描数据进行快速检查。该程序可以对SolidWorks模型和制作侧成品部件进行全面比较,并可在10分钟内获取偏差色图、外围尺寸以及公差数据。InspectWorks转为SolidWorks设计而成,不需要计量实验室即可对部件进行检查,为用户提供了极大的方便。
0 v0 W2 K3 G5 T$ h+ N为SolidWorks设计师准备的检查工具
7 t7 Z% ^% c) y! R8 N0 P2 hInspectWorks为设计师和制造工程师提供了部件品质检测工具,可确保产品研制流程畅通无阻。设计师可以在进行下一步研发之前对现有部件的品质进行检测,从而提高了研发效率。
0 q) A. Q$ O; p( u" J提高产品质量,减少设计反复,在办公桌上进行快速部件检查
- N- k# h2 @; c% g8 i全集成SolidWorks?插件 易学易用的向导式GUI 一键扫描到CAD对齐4 ^7 L' ^% f6 X& a8 x% K9 ^6 q+ e/ T
CAD到零件表面/节段偏差映射
1 R" C, z o) N( S自动SolidWorks DimXpert? GD&T测量
3 i- A' D2 o8 H正/负公差注解的即时决定
' L% D0 {: S2 }自动报告生成& o- z" p/ u$ Y' V
可与所有三维扫描仪 兼容* Z# K5 B( I: W( E
简单五个步骤实现SolidWorks中的部件检查:
& x! H e6 U9 A9 {- S导入3D扫描仪 数据3 C1 D: Z! ^3 T. G" x! t( | ^
InspectWorks处理大型数据集(32位系统为20万点),支持任何来源的点云和网格数据
+ A5 J# y, F0 j# M3 X" J准确自动对准
5 W2 B, a2 O! p0 f; X& G扫描图与SolidWorks模型的一键匹配和基准对齐,精度得到业界认可,通过实验室测试。
, l0 |) ~7 c! J2 E% bInspectWorks采用与Rapidform XOV?相同的算法" r6 b, X. o3 \: ^
通过德国PTB、美国NIST以及英国NPL认证: P* v0 {" Y- O+ A. l x$ m
色图误差分析. s; V* s1 O/ r2 k9 C/ n
对比部件扫描图与SolidWorks模型,检查两者偏差。检查立体部件的整体偏差以及平面截面的偏差。针对部件设置工差值。检查部件各部位的偏差值。' P1 F5 o' T2 r& [; a2 H
自动检查外围尺寸和公差值
( D5 k9 o( I. L: ^, qInspectWorks可充分调用SolidWorks DimXpert?的各项功能。自动计算部件的外围尺寸和工差值。轻松查看GD&T和/或正负公差值。
/ Q+ i- ~# o9 @/ Q0 N+ G自动生成报告
$ }& R, A; Y& L可创建Microsoft? Excel报告,并配有截图和数据表。包含全部的外围尺寸和工差值。& T: L0 ^7 p2 _/ y/ ~. y
::: 应用范围 :::7 e$ j# Z" i/ U9 a! O
使用于3D立体模型制作、车工零件、三维可视化、多媒体、虚拟现实、虚拟服装试穿、头像设计等对三维扫描数据进行快速检验的领域。
' ]$ Y8 h3 Y" S: V- ]7 L$ o::: 技术特征 :::) U* r3 I* l3 ]" f8 n
在SolidWorks中对部件进行快速检查6 q. ?5 Q( A0 J" v, A
可与任何三维扫描仪 兼容- r2 l! ]3 E2 H, w4 X) c9 T4 [( }
使用SolidWorks定义的尺寸和公差7 @- z, V' l& m! \, y
可导出详细的检查报告,与Rapidform XOV相同' @% _3 _/ ^8 v! D% J9 _; t
http://player.youku.com/player.php/sid/XNTE0ODM5MTA0/v.swf
4 J2 J7 s. t n! b* w! y& G
+ M+ B9 G5 s$ R9 k |
