查看: 4420|回复: 4
混水阀、面盆下水器有一个外六方螺帽,更换或维修时需拆这个螺帽,空间有限如何拆
发表于 2014-10-11 06:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
家中 混水阀、面盆下水器有一个锁紧用外六方螺帽,更换或维修时需拆这个螺帽,
- O6 [' Z+ v5 P! ]4 \, u, ^) B6 Y) n但一般空间有限,活动扳手或固定扳手没有活动空间,请问各位老师,你们是如何拆这个螺帽的?6 z+ }1 j+ Z; o' S/ p) h: u1 ^5 A
请问这个六角螺帽的对边尺寸是多少毫米?
' e" P5 @7 Y$ d( L  m修汽车用的火花塞套筒扳手的对边尺寸是多少毫米(可以用修修汽车时用的火花塞套筒扳手来拆这个螺帽吗?
' F5 e2 X2 T* E( w* g" }% G/ C' p; X4 w- w* \! S
5 D* c. R( |2 H- J7 C
请问各位老师,你们都是在淘宝买专用工具还是自制的工具?如果是自己想办法,是采用什么方法来拆下和安装这个螺帽的呢?7 H) P* T1 l9 ~/ d7 t" m
& W: w2 S$ I) Y6 C. [我见过混水阀下方2根冷、热水进水软管漏水的故障, 2 o' n& z, h/ ~7 Z5 t
2根进水软管,单头管一头为4分螺帽,另一头为外牙M10标准接口,可能是时间长了,2根进水软管拆不下来,* F" p# P& r$ u1 e# O, Y
最后没有办法,只有用锯条锯断 进水软管,  d3 G) P, n: Q+ ^+ S( A
这个M10螺纹外面是一个外六方,但这个外六方比进水软管的外径还要小,维修工把进水软管的铁外壳敲掉,才能使进水软管的外六方露出来," t4 }! e8 f' P' W" B( m* u
再用专用的长套筒扳手,套住这个进水软管的外六方,这样才把进水软管从混水阀中拆出来。; t1 a% R! v% b9 p# n, W7 H
维修工说,有时遇到拆不下来的进水软管,就会建议业主换一个混水阀。    请问各位老师,你们遇到这种情况,是如何修理的?
: b3 g  P1 D9 {' ?' X1 s, x  9 @  w# t# O, }9 `7 B# D2 e
$ ~0 k+ Z, C  n, z; a# E' [/ v4 U2 F% j6 e  i. U* O
我在淘宝上搜    “下进水电热水龙头专用安装套筒工具”,    “内34六角筒”,
% w7 U8 `3 Z! V; H内34内40六角套筒”  ,“下进水电热水龙头专用安装套筒工具”   ,“混水阀工具”: Y9 e5 {) T7 j$ S/ a/ m9 o' g+ L
" g9 ]0 D! [& D( i# ^( n
; u8 O0 N4 l0 l    ' z9 l: a, ~) h7 q
6 `* Z3 Z& ^8 p' A% e5 l0 [5 l6 [# {& V: I5 x) W
发表于 2014-10-11 08:02:21 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下
发表于 2014-10-11 08:09:35 | 显示全部楼层
啊哈哈  ,  以前跟师傅修过,  记得第一次的时候是挺麻烦的。。
发表于 2014-10-11 12:24:09 | 显示全部楼层
抓住螺帽,转动上面的主体试试看
发表于 2014-10-13 15:43:08 | 显示全部楼层
  还好,软管先还有个头拆开,然后找个扳手卡住六方,转动龙头就可以。
GMT+8, 2025-2-27 01:54 , Processed in 0.073460 second(s), 19 queries , Gzip On.
