查看: 11212|回复: 29
“圆柱摆动凸轮”如何加工
发表于 2014-10-10 21:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
引:: Y. l' D" n- B" X+ j& I* f9 _# O
  关于本帖,俺最终要讨论的是“圆柱凸轮”的加工方式。其中包括坐标数据、数控编程的结合问题。# b- E7 r) W3 `7 ?, X% p/ N- X* x
俺对这个困惑了好久。这是第二次在本论坛提出来了,希望这次能有个明确的答案。6 A7 S* h: Q, u
  重提该话题,来源于@阳光MAN大侠《复合型凸轮运动曲线清晰板,998大侠出来讨论学习一下 》的帖子:! K' B/ \* ?* P1 W; N9 i# O' o
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... p;page=1#pid2935519
2 @- X7 v# W7 W: m  T俺在其中跟998大侠对某些问题意见不同,最后歪楼了。在此,俺表明下,998大侠对俺的点评,跟俺谈的根本不是一个事!既然别人点评俺了,出于尊重,俺只好顺着前辈的话讲下去了——这才是歪楼的根本原因。也许前辈觉的俺“胡搅蛮缠”,最后用个“大概只有国人如此,洋人没见过 ”的大袋子把俺装起来了。话说,前辈的风度如此不堪吗?(两人说的东西跟本不在一个思路上,当然说不到一起了)。不过,998前辈给人“带帽子”的水平真是一流的,只要不跟他一个思路的,统统用“国人的毛病”这个大袋子来装,还披个“技术讨论”外衣。(本来,俺也不想这么说,唯恐触犯本坛的“天条”,但既然有人巴掌打过来了,俺要没个表示也太说不过去了)俺既然被打了,没有不还手的道理——这也是998大侠所倡导的,不是么?(哈哈,俺小心眼,阴暗了)。
( g$ u9 }+ c# r5 v# m- V  好了,说到底,技术讨论,胸襟开阔,也就海阔天空了。废话唠完,开始正题。
2 k' ~" F- q1 `. g6 f, \- t, g6 L2 b3 n
正题:
+ G* D3 ?. w  D! U! e0 n   俺搞凸轮设计,不用三维,也不懂数控编程。再加上,俺的圆柱凸轮都是外发加工,无缘到现场见识。所以无法理解加工的问题。: b* b4 T/ A+ A: M4 Z
一.基础讲解:* }( x+ g2 D& I
  凸轮设计,精髓在运动规律的选取——曲线的数学模型。而“曲线的数学模型”,其任务就是求解凸轮轮廓曲线的。
  B( C+ |* x5 m- X0 j. P3 f6 s3 G对于平面凸轮,其轮廓曲线的一系列坐标点就是其加工的坐标数据,数控编程可以很容易解决。但对圆柱凸轮来说,其坐标数据是一系列空间点集,加工方式必然跟平面凸轮不一样。( Y* o/ |. x) V
  这时,问题来了:如何加工“圆柱凸轮”?
& |7 I- D1 f, g1 i; _: T  俺们搞凸轮,最终计算的都是坐标数据,圆柱凸轮用(x,y,z)来表示。圆柱凸轮,用解析法计算时有两种方法:1.展开法,2.空间坐标系法。(其中展开法相比容易点,空间坐标系法较复杂。具体推导过程,不在此赘述。)
8 u% p" ?& F/ V2 M. T  对于“圆柱移动凸轮”来说,用展开法计算得出坐标(x,y),然后再包覆到圆柱上,其实际转角@与升程h的关系与(x,y)曲线是一致的。2 D5 A5 j' U( J4 N
  而对于“圆柱摆动凸轮”来说,用展开法计算却只是个近似的算法(具体原因,机械设计手册上都有说明,再此不赘述)。对于工况要求不高的场合,用展开法计算“圆柱摆动凸轮”也是可以的。但要求精度高的场合,就必须采用空间坐标系法来计算了。
* u8 e5 {8 X0 ~% V. U3 ~  那么采用“空间坐标系”计算“圆柱摆动凸轮”,其坐标就是(x,y,z)的形式。
! X, K9 b- D) n5 P( r- f  {" S) Z# Y, O' Y& W6 |
二.加工问题;
: u6 P; a# P' j5 s7 ?   明白了圆柱凸轮的坐标形式,下面就要讨论该如何加工了。
7 A- A7 u7 d* Z9 a9 j   如图1,是俺理解的加工方式,但仍有不理解的地方——用图1的方式,俺认为只能加工”圆柱移动凸轮“。因为,其展开的(x,y)曲线与包覆在圆柱上的曲线动力特性是一致的。但是用图1的方式,加工”圆柱摆杆凸轮”的话,俺认为是有缺陷的。
3 c" l5 z- J$ p这正是俺困惑的地方。有了解此种凸轮加工的,都来说说。手工数控编程是如何处理坐标(x,y,z)的?0 ]- U: z& P0 g) t0 R$ |
$ U* @1 s4 B7 G+ ^2 z欢迎各路大神、神仙来侃。
- V' ^0 j3 n8 }  q' E
" ^0 r1 L) W2 r- K! r4 P4 d5 d
* ^. {8 {" j; K7 ?* h0 G8 i( ?/ E, x
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-10-10 21:57:41 | 显示全部楼层
照你这么说,过去没有三坐标测量机,就没法测绘凸轮了吗,没有三维软件之前,中国人不做模具吗;没有软件之前,洋人不做模具吗。
有的时候,俺都为大侠的理解能力捉急。若大侠对俺这贴有研究,欢迎正面侃。既然你用“语文”来回俺的贴,其实,俺很想用“语文”来反驳你,但这样一来这楼就歪了,也失去俺的本意。  发表于 2014-10-10 22:23
发表于 2014-10-10 22:06:53 | 显示全部楼层
坐等大虾们讲解。跟着沾光
发表于 2014-10-10 22:39:16 | 显示全部楼层
有正确的3D图就可以生成程序了。+ ^- V! l0 B4 l, D. |' D" m8 I
也可以采用坐标变换变成第一种方法。但是沟槽深浅不是常数。
别管它是否凸轮,你把它看作一个曲面零件就行。做模具的都是这么搞出来的。  发表于 2014-10-10 23:01
正因为俺不是用三维设计凸轮,而且又不懂数控编程,所以俺才困惑。手工编程如何处理凸轮坐标数据。  发表于 2014-10-10 22:56
发表于 2014-10-10 23:03:33 | 显示全部楼层
按照凸轮规律计算出3D模型,余下的就是CNC的工作了。
发表于 2014-10-10 23:06:01 | 显示全部楼层
"认为人离开数控就不行了,大概只有国人如此,洋人没见过"7 P& m0 L( F7 C9 v7 u
我觉得998大侠这句话没有问题,$ v2 I! L; ~. b- `% G' m) \4 n  w
数控是一个非常好的工具,但好工具不一定能加工出最好的产品,& D" @* p' p2 Z! m% ~$ ~. R
最好的产品不一定需要用最好的工具。
: ]/ X- b5 W0 f2 U9 ^没有人给你扣帽子,你想多了。
都说了,若要用“语文”来反驳的话,本贴就会歪楼。层主你确定明白俺的意思?  发表于 2014-10-10 23:37
是你断章取义了,认为别人在针对你。你没看明白998大侠的意识就在反驳,你是为了反驳而反驳。  发表于 2014-10-10 23:15
读文章,切不可断章取义。单独看着句话,俺也认为很有道理。或者,大侠觉的俺哪句话没道理了?  发表于 2014-10-10 23:10
 楼主| 发表于 2014-10-10 23:08:12 | 显示全部楼层
明月山河 发表于 2014-10-10 23:03 / Z4 X$ s% N; g$ {1 i8 q
( V& r8 c9 X+ H! d
俺的思路还停留在在古代。俺的意思,俺的圆柱凸轮图纸是二维(当然,图上有必要的设计计算数据),俺就这样把图纸给CNC编程的,他就能开干了?
2 B; {6 }& F: V1 A& j4 L
发表于 2014-10-10 23:09:17 | 显示全部楼层
我这里有一个程序你可以看看内容是程序和三维模型,有动画演示,你可以下载参考一下9 {% _6 X0 t1 m2 B
$ r5 ]5 v4 a9 X4 G8 w& @% A, y3 W" p' e
链接:http://pan.baidu.com/s/1sjkBYc1 密码:wsoe
好的,俺研究下。有问题再请教!  发表于 2014-10-10 23:11
发表于 2014-10-10 23:18:36 | 显示全部楼层
我做搞数控加工的,凸轮用四轴数控机床配合编程软件很容易就解决了,尺寸给的足够手编程序也不是问题哈哈
对于手工编程,需要什么样的坐标点?是(x,y,z)吗?还是说,跟阳光大侠的程序一样是(x,y,A)格式的?这正是俺混乱的地方。  发表于 2014-10-10 23:31
 楼主| 发表于 2014-10-10 23:23:49 | 显示全部楼层
8 J7 z" X" T& I/ O6 f( h  g
阳光MAN 发表于 2014-10-10 23:09
* K+ s) P# ~1 b8 l+ E我这里有一个程序你可以看看内容是程序和三维模型,有动画演示,你可以下载参考一下
- a9 v7 D1 b% y" F! p/ l; [# R) Y
讨论到这,俺对俺的表述能力有点捉急了。哈哈。前言万语不如一副图!# t# v3 Q* Q( c$ v% W
大侠给的文档与俺原先的理解是一致的。以下是对比图:0 Q* s8 ]5 E! S4 q' F
/ t9 b; Q" K9 z) u9 V9 i. \: }
& X" W6 |$ e/ F
" t% s. _" ]- H: B对这种加工方式,俺认为加工“圆柱移动凸轮”是没问题的(俺的草图,是工件只旋转,而刀具做水平移动。跟大侠的原理一样),但加工“圆柱摆动凸轮”,俺认为刀具应该要摆动起来,而不是水平移动。
8 N4 K7 ?2 q. W/ s' T" E' h" g2 H4 C$ z: F6 n9 S1 `4 P3 P1 b
GMT+8, 2025-7-9 14:09 , Processed in 0.093638 second(s), 26 queries , Gzip On.
