楼主: 甜甜figo
车床车套类零件遇到以下问题,求大神找出问题关键:
 楼主| 发表于 2014-10-10 23:08:34 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2014-10-10 22:39
! }0 z: \3 H* I# R& d* r问题可能出在装夹上面了。另外精车转速800高了
! S' D1 j% _/ A3 c4 `
恩,800我们用得少,我们也是这么觉得,但是找不到好的解决方法,还是非常谢谢您的回答!
发表于 2014-10-10 23:25:57 | 显示全部楼层
甜甜figo 发表于 2014-10-10 23:08 % P$ t# W( i1 N$ z- q
5 \: _( g& f1 v" N( F% A
把零件贴个图出来,大家也好帮你出出主意( z- k6 t7 k8 j) G+ a8 z2 f. ~
 楼主| 发表于 2014-10-10 23:46:08 | 显示全部楼层
自己画的草图0 ?7 P" h% J0 c& h$ q0 p
发表于 2014-10-11 07:47:28 | 显示全部楼层
这个应该主要就是装夹的因素造成的,建议你在内孔部位加一下支承,以抵消夹紧的变形
发表于 2014-10-11 11:34:30 来自手机 | 显示全部楼层
工装重新设计下不行吧?
 楼主| 发表于 2014-10-11 17:47:18 | 显示全部楼层
东方大爹 发表于 2014-10-11 11:34 * D  }# j) u- I
工装重新设计下不行吧?
' L2 \& |* V9 Q; v/ F. i看怎么装夹了,这种用放行压板夹紧的我们做了十几个都有变形,没找到好的装夹方法
! I+ w' `- ?3 V9 z
 楼主| 发表于 2014-10-11 17:49:30 | 显示全部楼层
mengm 发表于 2014-10-11 07:47 ( Z# f. v1 n* i0 Y, n% T- K" d
2 w8 K8 p- q& G+ {- @" y: K
其一内部加支撑难加,其二内圆是铸造毛坯面不是完整圆
 楼主| 发表于 2014-10-11 17:50:04 | 显示全部楼层
东方大爹 发表于 2014-10-11 11:34 ( g( X( j9 ?$ z5 Q/ |! x$ i. ~2 K
工装重新设计下不行吧?
. D) \* T7 @7 e& b7 R8 I仿形
发表于 2014-10-12 13:10:04 | 显示全部楼层
这个零件,如果允许内孔轻轻的修一刀的话,如果不允许,就修内孔后去喷喷沙,修完内孔撑内孔加工绝对合格。
发表于 2014-10-12 13:37:52 | 显示全部楼层
这种异形件在车床上加工要求工装的稳定性好,转速低,不知楼主的工装是怎么设计的,加工的部位是没有被夹持的,而且有凸缘支撑,所以夹持造成的变形可能性不大,我猜测是工件是因为工装及工件的不对称性,造成了整个系统在高速旋转时产生了偏移。楼主试着将工装加固并降低转速(250RPM以内)看一下效果如何
赞同  发表于 2014-10-13 21:11
GMT+8, 2024-11-28 03:35 , Processed in 0.055914 second(s), 16 queries , Gzip On.
