查看: 18066|回复: 32
小齿轮运行120小时,齿牙全部被扫光---[请教]
发表于 2007-4-9 12:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
意大利图纸要求材料18NiCrMo5,热处理达到HRC60-62,深度0.5-0.8
6 `& n! ^9 f9 j6 h6 }- ?" t
实际用20CrMnTi代替,实测HRC66
+ o$ }( b; @6 V: L
不知问题出在材料还是处理?
发表于 2007-4-9 12:59:02 | 显示全部楼层
Re: 小齿轮运行120小时,齿牙全部被扫光---[请教]
我认为是材料的问题.
7 d$ ^- v$ T( i# V% k) R, m- VHRC66证明材料表面很硬了,这一点没有问题.
. Z1 P# c8 C; j& ]$ A但齿牙被打了,说明韧性不够.# S/ V" P! x6 |
而从原来的材料看出,有Ni 和Mo这两个材料,而替代没有,只多了一个Mn和Ti,
  N* f' f+ m- ?" E5 eNi能提高钢的强度,还能保持良好的塑性和韧性.: l3 N' N1 t2 V# `, [
Mo有抗蠕变能力., N- e) I7 d( e: {* c3 P
但,Mn只是提高钢的强度和硬度.3 q2 m8 r, Y( g7 W% z2 q
Ti是可以用来改善焊接性能.
! ^* i1 p$ X7 S. V- e9 _可以试一下5CrNiMo合金工具钢试一下. / j2 ^2 ?$ s& L4 L; s
# ^& i! P4 I7 w! V6 k  g
以上是我的愚见.
发表于 2007-4-9 13:42:31 | 显示全部楼层
楼上分析的有道理,不过我觉得热处理也有些问题,20CrMnTi硬度HRC66是不是太高了一点!
发表于 2007-4-9 13:45:35 | 显示全部楼层
新产品;校核强度,查下机加工工艺、热处理工艺
! B5 c" U6 h% O老产品;热处理工艺
发表于 2007-4-9 13:47:16 | 显示全部楼层
楼上说得不无道理,但是见不到牙齿破坏情况,很难下决定。楼主最好上传两张清晰点的照片,并说明齿轮转速与工作载荷情况。
发表于 2007-4-9 18:03:07 | 显示全部楼层
建议你用20CrNi2MoA
" ]; D$ k/ C1 R8 i. e8 X: M$ FNi可以加大韧性 Mo细化晶粒
发表于 2007-4-9 18:41:27 | 显示全部楼层
太硬了,芯部韧性不够,容易剃光头.强度也要校核
 楼主| 发表于 2007-4-9 23:16:02 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠指教,请问20CrNi2MoA 和20CrMnTi哪个贵?
发表于 2007-4-10 08:24:03 | 显示全部楼层
偶合器大侠:
& i$ i" H9 `# r g
您好!可以看出您在液力偶合器方面有很深的造诣,敬佩!
0 S8 Z \6 y% r3 Z/ u& U
冒昧地相求一事,能否给我介绍一个煤矿带式机安装了液力偶合器的单位,我想参观一下,因为我单位希望开发适合带式机的液粘离合器,可惜对煤矿谁也不认识,只好求助于你,行吗?
Y1 k x% e' g) W4 V8 ?( A& X1 w
液粘离合器
1 u6 I* i7 O2 q, v
2007.4.10
发表于 2007-4-10 09:06:51 | 显示全部楼层
    轮齿折断有多种形式,在正常情况下,主要是齿根弯曲疲劳折断,因为在轮齿受载时,齿根处产生的弯曲应力最大,再加上齿根过渡部分的截面突变及加工刀痕等引起的应力集中作用,当轮齿重复受载后,齿根处就会产生疲劳裂纹,并逐步扩展,致使轮齿疲劳折断.
6 [( }' {: r  u) h5 T! @    楼主所采用的是20CrMnTi,如同小顾所说一样热处理硬度是否过高了.热处理硬度最好不要超过HRC63.
GMT+8, 2025-2-19 05:39 , Processed in 0.067913 second(s), 13 queries , Gzip On.
