查看: 4062|回复: 14
请教一下,这个工件怎么加工
发表于 2014-10-10 16:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质是 优力胶! o8 N% Q9 _* g4 `$ @4 D+ v, Z
数量是2PCS/ b% [1 \2 Y$ `; A: A: _% T
2 u9 V6 n) O2 W& x# E5 {1 }能不能讲讲具体的工艺
发表于 2014-10-10 16:11:52 | 显示全部楼层
大批量开模注塑吧
数量是2PCS  发表于 2014-10-10 16:12
发表于 2014-10-10 16:14:57 | 显示全部楼层
这玩意不好加工,数量又少
发表于 2014-10-10 16:23:36 | 显示全部楼层
没什么公差要求,直接先打孔,打完之后直接用螺丝固定到工作台上,铣床就能解决,没什么精度要求。
厚度方向这样,你铣床铣厚度两个面,两边留装夹空间,可以铣60长,加工完后两边各去15就行  发表于 2014-10-10 16:28
厚度方向怎么加工?  发表于 2014-10-10 16:24
very0717 + 1
发表于 2014-10-10 16:24:04 | 显示全部楼层
我曾有个想法,没有试验过,不知可行不可行:因为量少而且个体小,能不能先冷冻到一定程度,再用正常加工方式加工。
为了这小东西还冷冻?麻烦  发表于 2014-10-10 21:54
嗯,尺寸上肯定会有偏差,不过我觉得这个工件尺寸及使用上没有什么要求,这点误差应该可以接受  发表于 2014-10-10 19:48
热胀冷缩,如果按大侠的方法可行的话,加工完到室温尺寸会偏大!  发表于 2014-10-10 19:45
发表于 2014-10-10 16:27:52 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2014-10-10 16:24 $ M# `$ X3 g8 N; J7 l
我曾有个想法,没有试验过,不知可行不可行:因为量少而且个体小,能不能先冷冻到一定程度,再用正常加工方 ...
: E4 A: T0 W/ \" K; ?- w& ^这样做对材料的本身应该有影响吧!
不知道,在不超过一定的温度下,应该不会对其内部结构造成影响吧,这也只是我的一种想法,不妨试一下  发表于 2014-10-10 16:32
发表于 2014-10-10 16:49:35 | 显示全部楼层
换一种稍硬点的,不影响使用情况前提下
发表于 2014-10-10 16:59:59 | 显示全部楼层
哪个天才设计这样的结构
有什么奇怪的?  发表于 2014-10-10 21:54
发表于 2014-10-10 17:46:36 | 显示全部楼层
这个图额怎么看不懂那?
俯视图是剖面图吗?  发表于 2014-10-13 10:08
哪里看不懂了 是不是4.3孔那里的?那是个虚线圆,是CAD没设置好的关系,所以显示了有点像六边形  发表于 2014-10-10 21:51
发表于 2014-10-10 19:30:36 | 显示全部楼层
电铭铁+模具=组合体
GMT+8, 2024-11-28 03:29 , Processed in 0.058485 second(s), 18 queries , Gzip On.
