查看: 2241|回复: 1
预压式增压缸和直压式增压缸有什么不一样
发表于 2014-10-9 16:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    预压式增压缸和直压式增压缸不同的是,直压式增压缸只有一段行程,全部均为高压力行程。预压式增压缸第一段行程为低压行程,先将油缸推出与工作物接触,再进行第二段高压力行程。总的设计效率较高,只要机台空间允许的话,在安装和使用都是不错的选择。
       由于增压缸是低转化液压工程,油缸容积大,尽可能的使用是在设计短行程工作,即使这样的缺点,直压式压缸仍很受许多机械设计者送,被广泛应用于各类模具夹紧,工件,更换刀具玩刀缸(加工中心)及板材加工(电路板)等机器。增压器的用途,是为了减少空间的机器表面部分,并且没有方向的限制,但管道和效率是比较麻烦的,所以在空间和工作方向允许的情况下使用压力缸是比较方便的。
5 @) s3 l7 d* t2 k. _0 D/ |
塔格奥 + 1 详细说说气液增压吧,
发表于 2014-10-12 23:06:47 | 显示全部楼层
呵呵,好孤独啊,我给你顶一下。
# C3 v$ l) I9 U+ Q5 ]$ L我看你写的区别只是简单的功能上的区别,应用上呢?
: a) E9 Z& r7 D9 J+ x2 Q2 x什么样的情况下用哪一种?
GMT+8, 2025-4-8 17:24 , Processed in 0.053904 second(s), 14 queries , Gzip On.
