楼主: 浩观海云远
关于sw装配图序号相关的问题
 楼主| 发表于 2014-10-13 12:00:25 | 显示全部楼层
流年小生 发表于 2014-10-11 10:59 6 W, @- A6 M) W1 c
第一个问题最好就是在前面装配时,按放入装配体中的零件顺序来给每个零件命名,不然后面就到零件属性中去更改 ...
/ ^* a- o! p; Z8 p3 v8 w
4 |! _+ F3 s8 D
) C) V  i. n) Y9 C" i1 v+ X9 r' \就这样的图,东西太多了,很难在编制图号的时候,就把一切都考虑好啊。。
 楼主| 发表于 2014-10-13 12:08:06 | 显示全部楼层
3 T3 F8 h7 k/ T) }& W  h% X
andyany 发表于 2014-10-11 21:41
5 K; o7 Q# N  E% d( b4 Y1 零件序号可以手动修改。8 }& x8 }, }# a$ F
选取零件序号,在弹出的“零件序号”对话框中“零件序号设定”的“零件序号文字 ...
1 ], F+ E5 ]% Y9 F; l
  D+ a! G0 e+ s这两个我都知道。就是图有些复杂时会出现那种问题。; A3 s+ r, |4 m) F) ]: S/ ?
天花板说的方法挺好,只是我现在待得公司图纸本来就是一团糟了,我担心换个整理方法会更乱,所以我先不用他那种方法。。。
0 g& v" G, L: L2 d1 g楼上我贴了图,那个就是我弄得,没办法了,只能图中的引出的序号乱了,先保证明细表里是不乱的吧。工人在看图纸时,起码知道有哪些件。。& D5 V: E  o+ o
我这边有很多视频什么的,需要的话可以私信我。论坛管理不让发,可能是因为有侵权啥的。发过,给我删贴了,也不说为啥删贴,我还专门发帖问了下为啥,然后又给我删了。。。我当时真想把删我贴的管理抽了,尼玛的给个理由啊,泥煤的。。
现实用正版软件,得到软件销售商正式培训的人不多,使用正经信息管理系统的企业更少,都是自学的,加上自我总结的野路子,虽然上不了大雅之堂,但起码能减轻不少工作量  发表于 2014-10-13 13:33
发表于 2014-10-13 15:36:43 | 显示全部楼层
学习的路过,proe感觉比SW好用点出图,
哦,没有用过,我电脑里已经有caxa,cad,sw图纸了,蛋疼啊,不能再多了。。。我先学好这一个吧,不换了。  发表于 2014-10-13 15:44
发表于 2014-10-13 21:07:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 枯藤 于 2014-10-13 21:09 编辑 - D/ W# y7 t& s% ?( }, @' j+ A  D
) g+ }; z$ y  ~3 u' c  Y+ U
我是整套图纸全用solidworks出图,楼主所说的问题很好解决,在明细表里面按零件序号重新排序一下就OK了
我的明细表也是这么排的,图中引出的序号是乱的。你没仔细看。那也谢谢了。  发表于 2014-10-14 08:17
发表于 2014-10-14 11:51:18 | 显示全部楼层
浩观海云远 发表于 2014-10-13 12:08 0 s6 S8 f9 q0 s+ k
" N0 b5 N5 y5 E天花板说的方法挺好,只是我现在待得公司图纸本来 ...
# }. a! @2 I* N
天花板兄说得没错。( X; n6 ?& T) l" x
CAD呢,太不智能化;D版SW呢,智能是智能,但就像你说的,复杂时时问题也多,且因为是H户,只能自己解决。9 N+ a. C' v# @+ x
盼望能有国产智能软件,先把不复杂的问题解决了,把服务搞好,然后壮大,以一个合理的性价比把H户变成Z版户。
# P5 _8 v7 J/ h( s# x! F; `
: ?  `9 e4 w  l; F6 Z' A) O. F
发表于 2014-10-14 21:16:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 枯藤 于 2014-10-14 21:18 编辑 & C8 P* F* C( M  ^1 w
: {- A" S0 x# I7 Q0 c
引出线的序号2012版以后是可以按顺序排列的,零件代号可以最后在明细表里面统一按顺序填写,这样引出的序号是按顺序的,零件代号在明细表里面也是按顺序的,而且零件代号还不会因为不小心填重复了。我就是一直这么用的* h* K6 t! p2 K9 C( g0 v7 |
我问过俺这的sw供应商,给我说的也是2012版,可惜俺的是2010。。  发表于 2014-10-15 08:27
发表于 2014-10-15 09:55:07 | 显示全部楼层
可以升级了
GMT+8, 2025-4-4 19:17 , Processed in 0.057345 second(s), 15 queries , Gzip On.
