查看: 2958|回复: 6
下面这个图材质是HT300,如何加工能保证棱角锐边和保证粗糙度要求?
发表于 2014-10-8 13:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这个图材质是HT300,要怎么加工才能保证棱角锐边,并且能保证粗糙度要求呢?" C- K9 M+ {6 s5 ?  O6 [
 楼主| 发表于 2014-10-8 13:37:05 | 显示全部楼层
这个是图,发的帖里面没附上图
+ M. ]9 {/ L6 e$ N# V. z+ @/ a
发表于 2014-10-8 15:06:57 | 显示全部楼层
刀具的加工先后顺序可以保证
发表于 2014-10-8 18:27:49 | 显示全部楼层
看着怎么像齿轮泵壳啊,密封要求高,这东西没做过,观看
发表于 2014-10-8 19:17:49 | 显示全部楼层
要求不是一点的高
 楼主| 发表于 2014-10-9 09:42:37 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2014-10-8 18:27
) @7 m1 g- Y& Y" x9 D2 u0 [看着怎么像齿轮泵壳啊,密封要求高,这东西没做过,观看
* l. a8 @: A9 g. X* J8 sQQ332398868,你怎么看出来的啊* K7 z3 @; i! O+ m9 S
见过齿轮泵就知道了,这么高的表面及尺寸要求,肯定是用来密封的,你搜一下齿轮泵体的加工工艺,孔要分几道工艺完成,记得要用镗铰,销孔也是铰的  发表于 2014-10-9 09:55
发表于 2014-10-10 15:27:50 | 显示全部楼层
内孔要用研磨加工,难度是直径18孔底部与A面的平面度0.002不好加工
GMT+8, 2024-11-28 02:39 , Processed in 0.057161 second(s), 21 queries , Gzip On.
