楼主: 孤酒
这个设计公差是否合理?制造时总有超差问题存在
发表于 2014-10-8 19:01:57 | 显示全部楼层
第一次发现还有这个问题,CPK,PPM,努力学习中...
发表于 2014-10-8 19:16:28 | 显示全部楼层
还有这么多的东西要学,头大呀,慢慢来吧......
发表于 2014-10-8 19:56:36 | 显示全部楼层
大于0的一组,小于0的一组可以达到要求。
发表于 2014-10-8 19:56:54 | 显示全部楼层
你这是哪种配合,你是确定这个配合,还是研究公差给定的理论
发表于 2014-10-8 19:59:38 | 显示全部楼层
唉!还以为要重新注册用中文名才能回帖,搞了半天以前的帐号也能回贴.....就当马甲用吧
发表于 2014-10-8 21:18:29 | 显示全部楼层
有营养的帖子,学习
发表于 2014-10-9 07:52:16 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2014-10-9 08:08:47 | 显示全部楼层
围观啊,等待详细解释
发表于 2014-10-9 08:28:36 | 显示全部楼层
孤酒 发表于 2014-10-8 11:17
“选配”工艺,在国内的制造厂比较多见,但总觉得不适应流水线生产方式,能“选”出多少,又能“配”上多 ...
觉得孤酒大侠可以参考一下弹性元件的负荷分选,分别做标记后装配。因为目前的问题是两个零件的过程能力不能达到1.33,所以缩放公差提高零件精度可能不经济,可以把a+/-0.015,b+/-0.015标记为A组,a+0.035/+0.015,b+0.02/+0.015标记为B组,a-0.015/-0.035,b-0.015/-0.02标记为C组,同组装配易达到配合公差+/-0.03,当然以上数据只是说明原理,具体数值还应根据加工、检验能力来定。
发表于 2014-10-9 09:01:10 | 显示全部楼层
公差设计证没有头绪,学习下
GMT+8, 2025-4-26 18:36 , Processed in 0.058857 second(s), 14 queries , Gzip On.
