楼主: 幽灵访客
这种热处理行不行?求助
发表于 2014-10-8 14:22:40 | 显示全部楼层
45钢这样的淬火硬度恐怕在热处理后就会开裂哦
 楼主| 发表于 2014-10-9 09:50:34 | 显示全部楼层
Dandylian 发表于 2014-10-8 12:03
. w1 H; o, K( e  n5 E不行,45钢水淬易开裂,油淬硬度达不到!
' h, Y% P) E) A% P/ P* \1 Q; l
谢谢
' N# }6 Q3 E" p; b5 f
 楼主| 发表于 2014-10-9 09:51:05 | 显示全部楼层
781995655 发表于 2014-10-8 12:13 " m" x! `0 c' p0 e1 U
受冲击力的,调质算了。
9 t3 u' v: s7 v3 Z, t! t
谢谢
$ B4 q3 F( D( `0 `, ]  R( p
# K2 \  F; C! m, D6 @; e. A/ n8 p- o; ]: b+ U
 楼主| 发表于 2014-10-9 09:51:38 | 显示全部楼层
wdennisw 发表于 2014-10-8 12:43 * o% N2 w" M" z' S! g
要有韧性,还要在一定程度保证强度4 a- h: W5 O+ p) O+ F& d% O
用合金钢 试试
6 @2 `+ Y, y& y( ?谢谢5 e7 r4 F( b$ I
 楼主| 发表于 2014-10-9 09:52:20 | 显示全部楼层
回不去09 发表于 2014-10-8 12:55
& s& ~. l1 E1 C  b1 {7 t# r: j, o有冲击力,可以换高锰钢材质试试。
" ]% p( Q% f# H- s. |谢谢
3 k( V1 O+ c: j5 j7 n3 n- X+ J
高锰钢的话,就不要调质了。调质是淬火后高温回火,高锰钢要淬火后中温回火就好。  发表于 2014-10-9 10:32
 楼主| 发表于 2014-10-9 09:53:01 | 显示全部楼层
逆转的地球55 发表于 2014-10-8 13:15 8 s: Y, N. ?; n% r1 A
直接调质,综合性能相对比较高
$ v7 |+ }& I* ?2 ?; W8 D6 e% U
谢谢
( v3 Y$ c# B+ Z. P# e
 楼主| 发表于 2014-10-9 09:53:32 | 显示全部楼层
cysdzhui 发表于 2014-10-8 14:22 " {  ^9 _; W; K; U7 H* b% N
: o5 d+ B) T1 i谢谢,那我就不淬火了,直接调质2 K9 I- ]5 }0 ~) i
发表于 2014-10-14 11:31:09 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2014-10-15 22:16:17 | 显示全部楼层
换成42crmo调制加表面渗碳最火的好点吧。45调指硬度在55左右。
 楼主| 发表于 2014-10-16 06:57:08 | 显示全部楼层
鈈莋贁chien 发表于 2014-10-15 22:16 ' k- s- N, ]% f9 K- F1 i
3 i! n2 C0 Y. u恩,谢谢
; r% m" C. T4 i( q6 ?: @1 H
GMT+8, 2024-11-24 16:47 , Processed in 0.052464 second(s), 14 queries , Gzip On.
