查看: 1735|回复: 7
单轴机械手的感应器
发表于 2014-10-7 20:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
            小弟刚搞设计,有些问题想请教大家~
            单轴机械手或线性模组,上面一般会有一个折弯的感应片,下面会有光电开关。上限位与下限位是防止电机跑过头了,
但原点该怎么去理解呢?光电它定位有精度么?如果有是多少~
           我用的是欧姆龙的674的光电开关~希望大家指点下~谢谢~
发表于 2014-10-7 22:42:42 | 显示全部楼层
原点可以自己随意定(在前后限位之间),如果没什么定位精度要求,只要把感应器装上去就可以了,如果要精确定位,好像还要做一些其他设置,具体不懂
发表于 2014-10-7 22:42:58 | 显示全部楼层
光电开关的精度一般用0.01左右设计,精度要求不高的话是可以的
发表于 2014-10-8 08:54:03 | 显示全部楼层
如果要精度的话用光纤的吧
发表于 2014-10-8 08:59:49 | 显示全部楼层
建议用光纤传感器,我以前做过,可以保证定位精度
 楼主| 发表于 2014-10-8 19:41:13 | 显示全部楼层
你好~我想知道原点的那个光电快关是干么用的?是定位么,伺服电机不是自带编码器么本身就有精度?
 楼主| 发表于 2014-10-8 19:52:24 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-8 22:38:06 | 显示全部楼层
两极限感应器就是找原点用的。
GMT+8, 2025-4-26 09:46 , Processed in 0.062758 second(s), 18 queries , Gzip On.
