查看: 5466|回复: 9
sw中如何将平面中一个曲线弯成一定半径的曲线?
发表于 2014-10-7 17:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,平面中有一个非闭合曲线绕城的线圈,现需要弯成一定半径的曲线线圈,求大神大大们指导。。
5 F; ^. H  {" Y  h  ~8 I3 W
发表于 2014-10-7 18:39:56 | 显示全部楼层
你倒不如把曲线投影到曲面上,结果一样。你见把平板弯曲成曲面的吗,只有钣金件才可以。
发表于 2014-10-7 18:49:58 | 显示全部楼层
楼主要做圆柱体淬火线圈?
发表于 2014-10-7 21:20:17 | 显示全部楼层
可以折弯呢
 楼主| 发表于 2014-10-7 22:11:18 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-10-7 18:39 ; m* b# G* p" P/ g5 w6 ^( }
. p5 O8 S- w+ {) w5 }& Q3 L$ u+ f
投影可以完成,但是投完之后宽度还是一样,事实是线圈弯成一个半径宽度肯定变小  钣金件是无法转换。。。。- k( q- d, c7 Z9 y/ C
 楼主| 发表于 2014-10-7 22:12:41 | 显示全部楼层
明月山河 发表于 2014-10-7 18:49
# j% X5 U$ D. D0 D' X. h楼主要做圆柱体淬火线圈?
! i8 P7 ]1 r( H8 I+ I把2d线圈做成3d线圈,公司一款设备上需要如此啊+ s# T3 d$ {1 ]% E- ^! b
 楼主| 发表于 2014-10-7 22:13:13 | 显示全部楼层
crz222 发表于 2014-10-7 21:20
& Q% a* K$ E+ d' e" I' T* y& m可以折弯呢
& k) @$ I" q/ `+ X4 C& [那个。。目前处于设计阶段,还没实体呢
3 Y! h( u+ g; Z8 r1 \
发表于 2014-10-8 09:28:04 | 显示全部楼层
沙漠之风000 发表于 2014-10-7 22:11
1 B/ P9 n; @# k" j" Q1 f- m投影可以完成,但是投完之后宽度还是一样,事实是线圈弯成一个半径宽度肯定变小  钣金件是无法转换。。。 ...
# y  K& C( a1 K$ ?
用分割线试试,宽度会变,但可能又跟实际材料的变形不完全符合了。
发表于 2014-10-12 16:33:12 | 显示全部楼层
螺旋线?: p+ x( Q9 Y4 b! i8 F& j7 f! N
发表于 2016-12-17 15:39:46 | 显示全部楼层
关注!
GMT+8, 2025-2-23 18:43 , Processed in 0.089784 second(s), 20 queries , Gzip On.
