查看: 6370|回复: 9
材料304不锈钢 要采用什么材料冲头
发表于 2014-10-5 16:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在直径9.3mm深度37mm的圆孔基础上,冲一个四方盲孔深度33mm对边8*8mm,材料304不锈钢 , 要采用什么材料冲头, 请高手指点。
发表于 2014-10-6 09:28:00 | 显示全部楼层
我这里有一个门把手也需要用到类似的工艺,谢谢帮助
 楼主| 发表于 2014-10-6 09:29:33 | 显示全部楼层
没有大神帮忙看看嘛??好急
发表于 2014-10-8 23:28:54 | 显示全部楼层
类似这种东西我们也有做,不过没有那么深,一般只有4-5MM深,这么深一般会断冲头,真要冲的话可以考虑用SKH9或M42的材料,热处理一定要过关,要不然一个冲头冲不到一个产品。如果量大可以考虑一下冷墩,不过要多工位的机器才可能做得出,太深了。如果真的不行就放电吧。不过成本高得吓人了。
 楼主| 发表于 2014-10-9 15:11:47 | 显示全部楼层
桐荫观弈 发表于 2014-10-8 23:28
2 M! q9 I* J: x- U类似这种东西我们也有做,不过没有那么深,一般只有4-5MM深,这么深一般会断冲头,真要冲的话可以考虑用SKH ...
8 \7 Z& c" X! j! ^/ d
谢谢。我考虑一下% r& U, B) n; z/ o0 y6 j% I
 楼主| 发表于 2014-10-9 15:13:01 | 显示全部楼层
大神来帮忙啊
发表于 2014-10-9 17:26:31 | 显示全部楼层
一定要用冲的吗,用铣的行不
发表于 2014-10-10 07:53:09 | 显示全部楼层
304的不锈钢有用冲的吗?要不就是先打孔,再冲一下吧。
发表于 2014-10-10 23:25:28 | 显示全部楼层
油压机
 楼主| 发表于 2014-10-17 09:35:24 | 显示全部楼层
顶起
GMT+8, 2024-11-28 02:55 , Processed in 0.058726 second(s), 19 queries , Gzip On.
