查看: 7701|回复: 15
sw工件重心位置确定
发表于 2014-10-5 09:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 东海fyh126 于 2014-10-5 09:37 编辑 & I3 G; o, G* n* w4 S3 ?1 T
' r$ Z8 c' d% c
sw的小功能真绝,出个不规则工件,居然可以指出重心位置,焊上吊钩,美极了。
发表于 2014-10-5 09:30:43 | 显示全部楼层
楼主油磨,这点功能就用不着夸了吧。本来软件的求解也是遵守基本原理的
4 P5 L$ S8 t; S# ^$ t+ J- e8 k, c& B7 e! O0 H0 P) a7 j
只不过不规则的,咱要手工分割计算再组合,怕是半天也得不出个结果来,而软件用积分法瞬间找到重心。
这点小猫腻还劳天花板大侠点评,有点惊感,O(∩_∩)O哈哈哈~  发表于 2014-10-5 09:38
 楼主| 发表于 2014-10-5 10:50:36 | 显示全部楼层
具体过程这样的
发表于 2014-10-5 12:53:56 | 显示全部楼层
喔!谢谢共享,这个以前还真没注意是这么用的。
发表于 2014-10-5 13:36:07 | 显示全部楼层
你还要标出来,不过2013版的参考几何体新增了质量中心,直接在就可以在模型上标明质量中心,并在工程图中引用。
 楼主| 发表于 2014-10-5 14:24:53 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-10-5 13:36 / s/ c- T( G. H1 y# e/ ~! m( p
你还要标出来,不过2013版的参考几何体新增了质量中心,直接在就可以在模型上标明质量中心,并在 ...
$ J' V1 T6 F& r# r
发表于 2014-10-5 16:15:37 | 显示全部楼层
NND   公司要求软件正版化   把俺的SW卸载了  给装了个UG    痛苦适用中。。。
是NX9吗,配64位的windows吗,上8G内存,1T硬盘^_^  发表于 2014-10-6 07:49
发表于 2014-10-5 16:35:12 | 显示全部楼层
能掏钱买正版NX的公司,算是土豪了,为啥,因为NX9只能用到64位系统上,8G以上内存,贵司是使用windows呢还是mac或是linux。
老实回复扫大侠,D版  发表于 2014-10-5 16:57
发表于 2014-10-7 06:55:06 | 显示全部楼层
扫街 发表于 2014-10-5 16:35
+ {* Y& m9 V6 Q" R! |; r能掏钱买正版NX的公司,算是土豪了,为啥,因为NX9只能用到64位系统上,8G以上内存,贵司是使用windows呢还 ...
" I( F# v; B. R: x' I- \
win 64  联想的工作站   % Y- T& W2 Q9 Q: K5 s4 Z; h$ ]# _6 G
9 k* b6 M& v9 }8 F
发表于 2014-10-7 06:55:38 | 显示全部楼层
IORI23 发表于 2014-10-5 16:15 6 I& T& M8 L8 g+ }/ q$ ~
- P& F& C9 e+ h) R
nx 8.5
GMT+8, 2025-2-23 20:29 , Processed in 0.067208 second(s), 22 queries , Gzip On.
