查看: 2536|回复: 7
轴承加热时遇到缩孔
发表于 2014-10-4 21:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈有遇到轴承用油加热时,轴承内径变小的现象吗?
发表于 2014-10-4 22:04:57 | 显示全部楼层
加热不均匀
直接、有效。  发表于 2014-10-4 23:03
发表于 2014-10-5 01:03:02 | 显示全部楼层
加热温度或时间不够
发表于 2014-10-5 08:39:18 | 显示全部楼层
遇到过,加热的不锈钢风叶轴套。2 c% [* H4 k* ^8 R6 e0 I
发表于 2014-10-5 13:06:37 | 显示全部楼层
没碰到过,我猜想应该是受热时间不够,还有就是径向游隙过小。
发表于 2014-10-5 14:12:01 | 显示全部楼层
确定是缩小还是变形?
发表于 2014-10-5 22:46:51 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2014-10-6 18:02:07 | 显示全部楼层
如果是风叶轴套 可能加热膨胀不均匀变形了
GMT+8, 2025-2-26 00:59 , Processed in 0.057581 second(s), 15 queries , Gzip On.
