楼主: yananyan
力的计算
发表于 2014-10-6 13:56:18 | 显示全部楼层
yananyan 发表于 2014-10-6 11:21
: Q3 v& i/ N" s5 A. l我的理解是这样的,力只有在同一个作用线上才会相等的,由于力F1的作用F2处会产生一个反作用力。整体在F1作 ...
% a- p4 W4 Z: }/ S% _
力的平移原理,是将力从物体上的一个作用点,移动到另外一点上,额外加上一个力偶矩,其大小等于这个力乘以2点距离,方向为移动后的力与移动前力的反向力形成的力偶的反方向。这是力学常识,还用的着这么分析吗,根据力系的平衡条件,把所有的力移动到质心上,然后X轴Y轴Z轴投影力之和为零,因平移力所产生的力偶矩之和为零。
$ O# c6 h) \) K
 楼主| 发表于 2014-10-7 09:45:14 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-10-6 13:56
6 B! D; T9 e- |* a, S3 `4 K+ k力的平移原理,是将力从物体上的一个作用点,移动到另外一点上,额外加上一个力偶矩,其大小等于这个力乘以2 ...
: v; @" |) D0 v+ p0 y那图上的如何解决呢?
" K, [0 B2 i4 K8 N9 K7 n! t' K  G
发表于 2014-10-7 09:53:12 来自手机 | 显示全部楼层
哪一个是研究对象?没有指定分析谁是受力对象,就开始分析了?!
发表于 2014-12-5 18:21:13 | 显示全部楼层
如果要考滤滑块的摩察力,F2<F1
发表于 2014-12-7 08:50:26 | 显示全部楼层
受教了,楼上
发表于 2014-12-7 20:46:58 | 显示全部楼层
好像大家说的都有道理   到底谁最权威?   楼下的回答一下
发表于 2014-12-8 13:20:41 | 显示全部楼层
测试最可靠,和公差、摩擦这些都有关系,可能测出来结构和理论结构差异很大!
GMT+8, 2025-4-26 20:04 , Processed in 0.054754 second(s), 13 queries , Gzip On.
