查看: 4585|回复: 16
力的计算
发表于 2014-10-4 09:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,已知气缸的推力F1和距离L,求力F2的大小?请高手解答,谢谢
: }; v5 M2 y/ x5 {
发表于 2014-10-4 10:03:07 | 显示全部楼层
F2=F1
发表于 2014-10-4 10:24:44 | 显示全部楼层
高中知识能回答楼主的问题,牛顿第一定律,物体受力平衡时,保持原有运动状态,水平方向,F2=F1+f摩擦力
: [( L5 s" K) c7 D8 {f摩擦力=u摩擦系数x压力N,压力N=工作台重量+上面物体重量' \5 x, N& q; u, [; l6 Y: Z
其实我上面的分析是有重大错误的,牛顿第三定律,物体所承受的反作用力与它所施加的作用力大小相等,方向相反。而目前工作台及上面物体并没有遇上阻碍它运动的其它物体,F2力就不存在,工作台和上面的物体目前正处于加速度状态,牛顿第二定律,加速度a=(F1-f)/m
# Q: \+ P$ c6 S, T$ {分析到最后,才发现楼主缺
严格的说,的确如此.  发表于 2014-10-4 11:22
发表于 2014-10-4 22:16:37 | 显示全部楼层
扫街 发表于 2014-10-4 10:24
) r* r2 V4 L1 k- p高中知识能回答楼主的问题,牛顿第一定律,物体受力平衡时,保持原有运动状态,水平方向,F2=F1+f摩擦力% ]( N, X, l  p" I
f ...
$ P0 ~& A4 ]- I* K: f
楼上这个分析好像不够全面吧。
( b! V4 A# l# s$ c/ O) y
) k. |; M4 b" w+ U, f( WF1和F2不共线,将会产生不平衡力矩,这个力矩将由两个滑块产生的力偶平衡,所以滑块除了工作负载和重量外还有附加压力,而且两个滑块的压力基本上是不一样的。左边的负载重右边的轻,而且左右两滑块的压力可能相反,一个向上,一个向下。设想如果L很大而滑块间距很短,这个滑台很容易自锁卡死。
+ Q0 _! w$ V8 o4 T, ^/ N+ N
: a% ^* a* e) r) I加速情况下,会产生惯性力矩,也可能会有这种情况发生。( M# w& J/ ]+ K" F' X
发表于 2014-10-4 22:23:46 | 显示全部楼层
楼主是想这样的会产生力矩,所以不确定吧?有导轨滑块了,就简单的视为这2个力相等算了。简化计算。想复杂了,就算算F2产生的力矩所产生的摩擦力,抵消掉了F1的一部分吧。
发表于 2014-10-4 22:33:49 | 显示全部楼层
楼上说的有理,但是也不复杂,因为是线性系统,把各种因素分开了算,然后把结果叠加起来即可。
发表于 2014-10-5 07:18:25 | 显示全部楼层
明月山河 发表于 2014-10-4 22:16
8 Y2 x0 s3 W5 m; D$ x' @) Q楼上这个分析好像不够全面吧。
4 \: ^$ [( P/ a# X% y9 K; j! }' s- o# _4 J
F1和F2不共线,将会产生不平衡力矩,这个力矩将由两个滑块产生的力偶平 ...
6 T; G% T; u1 f1 m3 s, D0 T你是专业的出身吗,如果要用到工程力学,应该提到平面汇交力系和力的平移原理,全是大白话,难道你是刚入学的新生
发表于 2014-10-6 09:32:45 | 显示全部楼层
还不错,这个能用到。
发表于 2014-10-6 10:39:48 | 显示全部楼层
大伙讨论的热闹,楼主呢
 楼主| 发表于 2014-10-6 11:21:07 | 显示全部楼层
我的理解是这样的,力只有在同一个作用线上才会相等的,由于力F1的作用F2处会产生一个反作用力。整体在F1作用下会绕一个作用点旋转,由于要满足平衡条件,力F1产生的力矩等于F2处反作用力产生的力矩。不知道这样解释对吗?
GMT+8, 2025-4-26 19:58 , Processed in 0.063391 second(s), 20 queries , Gzip On.
