随着经济的不断发展,企业管理水平的不断进步,我国企业越来越重视产品质量的管理。许多企业因此而引入了各种先进的质量管理制度,例如AS9100、生产件批准流程、产品质量先期策划等。 但是每个管理制度都需要产生数量众多的报告文件,这无形中增加了品控部门的工作量并且在生成这些支架报告的过程中产生衍生失误。 那么,如何快速的 具符合标准的报告文件?SolidWorks Inspection就是这么一款适合于之间部门使用的工作利器。 使用SolidWorks可以显著提升品控部门和质检部门,出具质检报告和首件检验报告等文档的速度,简化文档创建以帮助精简零件检查并提高质量。其对企业的品质管理体现在一下方面: 简化质量检查流程 公司质量部门肩负着执行质量检查流程的任务。这通常涉及创建文档,例如带有零件序号标注的工程图、供在检查过程中使用的报告或零件所需的其他交付内容。这项耗时的工作通常是设计师、工程师和质量检查员的责任,他们可能每天花费大量时间手动创建所有这些文档,并且不得不在Microsoft Excel电子表格中手工输入数百个特性、尺寸、公差和注释。 此外,这一冗长的过程容易导致人工抄写错误,这在一段时间后可能造成严重损失,甚至危及您的质量承诺和认证。工程师或客户对模型所做的任何更改都可能导致工程图修订,这要求质量检查员重做工作并重新输入所有特性。 SolidWorks Inspection 可使工程图上零件序号的创建以及检查数据表和报告的创建均实现自动化,从而简化您的检查流程。自动应用按顺序编号的零件序号,以帮助您跟踪要检查的尺寸和特性。只需几分钟就可以生成准确的发泡印刷品和检查图纸。借助SolidWorks Inspection,许多公司将创建首件产品检查包的时间缩短了高达90%。& l3 x Y1 R( c' e
等等,为什么是inspection呢,不是inspectionxpert吗,接着看。( P$ O; C7 v4 q0 V9 W& P3 I T
InspectionXpert 是 SolidWorks 金牌合作伙伴。该公司由工程师兼软件开发员 Jeffery N Cope 成立于 2004 年,总部位于美国北卡罗来纳州的埃佩克斯。创建 InspectionXpert 之前,Jeff Cope 曾担任 TriMech 的应用工程师,TriMech 是一家 SOLIDWORKS 经销商。同时 Jeff Cope 还是 RTP SOLIDWORKS User Group 的前任创始人和总裁。
& w& E/ T) ^) [" PInspectionXpert 在销售和支持质量检查文档软件方面有超过 10 年的经验。InspectionXpert 提供了一种快捷、易用且与 SOLIDWORKS 完全集成的工具,同时还提供了一个独立应用程序,这让 FAI、检查报告和带零件序号的工程图的创建过程完全实现自动化。
! P" x6 R* N! O Y0 D3 }( T汽车,航空航天,国防,石油和天然气,和医疗设备行业具有严格的安全法规及要求。大多数在这些行业的公司必须提供符合行业标准的报告,包括检查文件,如AS91002或PPAP形式。InspectionXpert提供的SOLIDWORKS Inspection产品能够很好的解决以上的问题。
! i* a8 K5 n8 P一、什么是SolidWorks Inspection
7 B. m; r1 D) L$ M' n1 ^SOLIDWORKS Inspection 是一款用于首件产品检查 (FAI) 和过程中检查的软件,该软件让带零件序号的检查工程图和检查报告(AS9102、PPAP 等)的创建过程得到了极大简化并实现了高度自动化。SOLIDWORKS Inspection 包括独立的应用程序和 SOLIDWORKS 插件,它们让用户能够充分利用其旧制数据,无论这些旧制数据是 SOLIDWORKS 文件、PDF 还是 TIFF。SOLIDWORKS Inspection Professional 提供了多种向检查项目中直接输入测量值的方式,从而扩展了 SOLIDWORKS Inspection 的功能。用户可以通过手动键入、使用数显卡尺或导入 CMM 结果来输入每个特性的值。3 ~$ D* U* L, v; i: u5 S
光学字符识别(OCR) 在许多公司中,工程图的格式是PDF 或TIFF。SolidWorks Inspection 使用光学字符识别(OCR) 来阅读和识别标称尺寸、正负公差和尺寸类型(例如直径或线性),帮助几乎完全消除手动输入并减少错误。 该软件可处理水平和垂直尺寸、分割尺寸、注释、孔标注、粗糙度符号以及几何尺寸和公差(GD&T) 符号。 此外,无论您现有的CAD 系统是什么,借助独立的SolidWorks Inspection 应用程序,您都可以创建检查文档。 缩短产品上市时间 SolidWorks Inspection 帮助您显著缩短生成检查报告所需的时间。只需点击几下,您就可以创建符合行业标准的检查报告(例如AS9102、PPAP、ISO 13485),或使用功能强大的模板编辑器开发符合贵公司需求的报告。此外,SolidWorks Inspection 可帮助避免传统上由于手工输入数据导致的错误和不一致问题。您可以消除质量检查中的瓶颈并提高制造的产出量,从而节省时间、降低成本并赢得更多业务。 帮助提高产品质量和节省资金 检查文档可帮助贵公司显著改善制造流程、减少废料、缩短产品上市时间并提高产品质量和可靠性。由于SolidWorks Inspection 易于使用、与SolidWorks CAD 集成,并且可作为独立的应用程序与您现有的CAD 系统配合使用,因此您可以轻松地部署该软件、培训您的质量部门,并开始优化您的检查和质量流程。8 n6 [# z+ D7 p, O, W
