查看: 4198|回复: 5
SolidWorks的电气设计
发表于 2014-10-4 07:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
机翻的7 D( M, I1 C1 u+ d
在ECAD领域,有几家公司已经采取了与优势的SolidWorks合作开发有用的工具,使构建复杂机电系统容易得多。
% n& J$ E! Z. V0 a6 M5 Y! C如果你是一个SolidWorks的用户,你知道它有电气,液压和气动路由真的很不错的内置工具。或者至少,你应该知道。该插件是一个附加在SolidWorks高级版,并允许创建包含管道,管件或部件之间的电缆路径子组件。7 T' j- v/ w8 [3 W: Q
有什么SolidWorks不会做的是提供工具,电动,液压或气动回路的实际逻辑设计。
& E6 S2 W. t" S) J! H3 e4 b电气和流体系统通常在逻辑上复杂的,需要的不仅仅是放置的几个部件,电线和管。这些系统通常被设计在2D示意性的形式,使用专用的ECAD(电子CAD)系统。由于电气和流体系统也有类似的设计理念,和流体系统通常电控,这已经成为常见的ECAD系统来支持。
  v& E1 B) d& X8 I9 YECAD系统的力量是在逻辑设计,而不是在物理设计。虽然有些ECAD系统包括用于布置控制柜,2D线束formboards,以及类似的简单的几何元素的工具,这些系统都敌不过MCAD系统中,当涉及到几何处理挑战性的任务。
7 J; }7 i: U& n* BECAD和MCAD(尤其是SolidWorks中)之间的连接通常来自于线束,电线,管道和软管的境界。在一个典型的场景中,这些元素的逻辑设计中的ECAD完成,和物理设计和优化,包括电缆和段长度的计算,在MCAD完成。8 ^- n) o; d3 P
SolidWorks Routing中使用基于XML的文件从/到列表中,组件库,电缆库,所以它很容易从几乎任何ECAD系统导入设计数据。然而,过度的横梁基于文件的协作方法电气和机械设计之间往往是不够好。这是有道理的,以寻找那些支持这些过程之间更紧密的协作工具。
  {- ]' p2 v5 Y8 l0 |7 I% c一直有一个令人印象深刻的第三方开发者计划,支持创造紧密结合的附加产品。在ECAD领域,有几家公司已经采取了利用SolidWorks的开发者计划的优势,并创造了有用的工具,使构建复杂机电系统容易得多。虽然这些工具有不同的看法的电气设计的过程中,采用不同的方法来整合与SolidWorks,它们都提供电气和机械设计的更紧密合作的好处。/ [# F) `( a. `+ |: Z( f
Zuken公司É 3WireWorks   Zuken公司  www.zuken.com
- v1 r% I6 ]1 m/ Q0 ]Zuken是 PCB和世界各地的线束设计厂商,虽然他们最出名的是他们的CR-8000,CR-5000,CADSTAR PCB设计软件,能E 3。系列产品原理图,电缆,面板和流体系统设计工程师和设计师都高度重视,并在使用商业和军事/航空航天应用。
) _! P, a9 p- X* g+ N0 A* `# gê 3。WireWorks是E的一个特殊的捆绑3。系列,旨在满足SolidWorks用户的需求。这是一个模块化的软件包,设计成可伸缩的小型应用程序到大。一个新版本,E 3。WireWorks统一,在去年二月发布,现在使用原生É 3。一系列文件,并为用户提供接入,以前只在完整的电子模块3。系列。/ W7 z" p% Z7 {0 f: x1 n5 B
ê 3WireWorks包括模块原理图,面板和电缆设计,并支持电气和流体设计。它是一个完整的独立系统,基于面向对象的数据库。它有电缆创建功能强大且灵活的工具,并且支持实时设计规则检查,包括是否有短路,正确的线规和自动部件选择。它集成到SolidWorks高级路由的线束设计,并使用SolidWorks Enterprise PDM的BOM的管理。
2 a, d5 w% D" y. |8 W/ l* k0 W  hë 3WireWorks包括桥实用程序,它允许示意数据,包括向/从列表组件列表,电缆,线束,管,软管,设备标识符和设备ID为SolidWorks的无缝转移。还支持设备的原理和SolidWorks之间的双向交叉突出显示。: B2 I# L6 k- i
经过线束布线是在SolidWorks中完成,用户使用SolidWorks来创建线束形式板,或出口的电缆长度数据备份到E的选项3。WireWorks,以创建表单板上有。
" Y( {0 p% G: w# q: V6 O- I' E: pê 3WireWorks是在家里的电气工程师和机械工程师组成的小团队正在密切哪里工作流程。但是,因为如果其对E中的大生态系统的连接3。系列模块和Zuken的PCB设计工具,它是一个更大和更复杂的产品开发项目,以及一个不错的选择。" G' V9 I5 u$ u1 [3 ?) i7 _
, Z- u$ Z; Z$ x& W; X* |
http://player.youku.com/player.php/sid/XNTM0MTMwNDA0/v.swf
! ?9 F/ T  \7 y. O/ L' W% x/ @; D2 B! h. X+ e
elecworks,是专门为使用SolidWorks作为其机械设计工具的公司设计了一个电气及自动化CAD软件包。它拥有的是一个“金牌认证”的SolidWorks合作伙伴产品,其中提到其与SolidWorks集成的区别。的elecworks核心,的elecworks的主要模块,是用于绘制和管理2D原理图及接线图,管理终端和PLC,和编辑的BOM一个独立的应用程序。它支持单行和多拉丝集成,自动生成端子板,2D面板布局,DWG导入/导出,以及项目自动多语言翻译。它使用一个MS-Office风格丝带栏界面(这样会显得熟悉的SolidWorks用户)。它存储在SQL数据库中的数据,使multi-user/multi-window实时更新。
1 F. S0 [  c" z5 t8 W3 H在SolidWorks的里面的elecworks的运行部分被称为的elecworks for SolidWorks中,并支持面板/箱体设计,以及电缆和线束设计。它访问相同的SQL数据库的elecworks核心,因此改变无论是2D原理图或3D模型会立即反映在另一方面,需要数据的任何进口或出口。elecworks为SolidWorks提供的面板设计功能,支持3D零件放置,其中包括DIN导轨和滚道和管道。它包括工具,各个组件的对齐方式,并且还支持分组组件的自动布局。它提供了访问数以百万计的3D组件,通过的elecworks内容门户,这些组件准确地反映制造商的实际组成部分,因此组件碰撞检测是准确的。* r' D% u- z! s4 A" o
该elecworks for SolidWorks的route功能使用原理图,电线,电缆,在elecworks核心开发的组件和连接点,并指示线通道通过最有效的途径,同时考虑到所需的特定特性。elecworks的route工具允许用户最初定义这些潜在的route,优先级和偏析,然后,使用SolidWorks route,自动生成电线电缆路径,更新在导线列表的长度,并计算出滚道填充系数。同时elecworks还支持气动和液压回路的route设计。在设计上,紧密联系在一起的SolidWorks,但它工作的环境中的电气工程师和机械工程师独立工作。为了更好地支持项目的沟通,它包括内置的警报消息,所以无论使用的elecworks核心或SolidWorks工程师可以传达设计变更而无需离开他们的软件。  elecworks www.elecworks.com* a$ X2 b: X  [, e6 J
众所周知,从2013版开始,elecworks被打包进solidworks中,成为solidworks electrical9 y: f- T% _2 v1 L
+ }9 w8 o! j4 F- U5 f+ s/ c: }+ h4 j
SEE电气专家V4   IGE + XAO集团    www.ige-xao.us
% G- g* I% K3 y, y. K* b1 f+ XAO集团认为自己是“电器的PLM”的解决方案的开发。他们同时支持电气和流体设计,和他们的工具都在一个广泛的应用范围,包括商业,军事,汽车,航空航天和使用。+ XAO是一个黄金软件合作伙伴与达索系统,配套集成与CATIA,ENOVIA,以及俊添。他们还与SolidWorks解决方案合作伙伴,提供集成的SEE Electrical中,看到的电气专家产品与SolidWorks高级路由和SolidWorks Enterprise PDM的。
  q1 v5 @3 G7 K9 x3 oSEE Electrical专家V4是一个全功能的协同电气CAD工具,支持原理图设计,电气设备的定义,电缆定义,和接线板管理。它是多用户,使用数据库来管理冲突,同时提供接入,并保证数据的完整性。SEE Electrical专家包括许多网关到其他产品,不仅包括SolidWorks中,也CATIA,Creo Parametric中(Pro / Engineer的),AutoCAD中,俊添,风寒指数,Teamcenter可以和SAP。它采用PLC编程软件交换信息,以自动生成和更新的I / O卡的布局,并与施耐德电气的Unity Pro的优化连接。/ f' h. M9 I1 H% u/ ^, ~! ?0 C
+ XAO公司SEE Electrical中专家V4支持设计,支持在SolidWorks高级面板和线束设计。* \7 N. ?6 K9 M4 I' p8 }
SEE Electrical中专家的新版本4可将所有项目数据导出为电子表格,允许修改与Excel。然后这些数据可以导回,同时管理数据的一致性。这也可以从一个包含所有项目的通用数据(功能,位置,终端等),已在初步项目阶段定义一个Excel文件初始化一个新的项目。+ XAO公司开发的一个插件的SolidWorks Premium中支持3D面板设计。该插件的“探险家的产品”,用户可以拖动和拖放组件从SEE Electrical中专家的项目直接进入SolidWorks装配,并使用智能队友,奠定了这些组件的位置。如果对应于一个组件SolidWorks零件不可用,插件动态生成基于物理尺寸,连接数,并在看装备数据库中定义的电气性能SolidWorks零件。
; P: `. f  l* j- i# V在SolidWorks中使用的组件的数据存储在查阅项目资料库。无论是SEE Electrical专家,或SolidWorks,这样的标签,组件名称,甚至是缺失所做的更改,会自动反映在其他。SEE Electrical专家很可能是一个不错的选择在各种应用中,尤其是在那些地方的连接到企业级PLM系统是一个优势。) z2 m$ h, _- U" I" k- j, f
http://player.youku.com/player.php/sid/XNTY2ODgwMjgw/v.swf
% y0 B) v, a: N" [: M' K4 w
- @* K0 V8 r- c5 {) ?5 j) H
0 _( u- T! b+ Q3 K  W5 _
5 d& y" m3 N7 q+ |4 J9 w
发表于 2014-10-4 08:59:18 | 显示全部楼层
和Eplan比怎么样?
 楼主| 发表于 2014-10-4 09:13:53 | 显示全部楼层
liangquan6 发表于 2014-10-4 08:59 6 C' X3 `+ w5 K7 Z0 X; g& }/ l
和Eplan比怎么样?
9 V2 j3 E+ X6 Y, L
这些都是能与solidworks互动的插件,在3D方面你的Eplan显然无法做到。而在2D方面,都是专业的电气制图软件,都有像中断点,元件参考,端子排编辑,自动编号,PLC地址编辑,还有报表自动生成等等。不过solidworks electrical是能到中文破解版的,而其它两款国内还没有。至于Eplan,不是说破解版不好找,正版不好用吗。
发表于 2014-10-5 00:37:20 | 显示全部楼层
这篇文章怎么感觉是用谷歌翻译出来的,哈哈。。。
哦,是的,是我粗心了。。。楼主第一句就是 机翻的 。。。  发表于 2014-10-5 10:21
是你阅读不仔细,都说了是机翻,你难道理解成是某个姓机的人翻译的  发表于 2014-10-5 07:15
 楼主| 发表于 2014-10-5 09:33:20 | 显示全部楼层
英文水平渣,如果逐句翻译,要花上几小时,倒不如让电脑翻译,再调整下语句顺序,10分钟出来了
发表于 2014-10-5 18:31:13 | 显示全部楼层
不错啊; L& D+ S; c' y3 J4 K
GMT+8, 2025-2-23 21:11 , Processed in 0.063282 second(s), 17 queries , Gzip On.
