机翻加人工编辑
; m+ F0 Z3 `4 S5 t& k& F/ u* YDelcam公司推出了delcam for SolidWorks2015。 新版本包括了一系列增强的三轴铣削,钻削,车削和线切割,使软件更有价值,满足的SolidWorks用户的自己设计生产需要。 三轴刀具路径的复杂零件的编程已经变得更容易和更可靠的,Delcam for SolidWorks2015与另外的工具刀柄和夹持器的自动冲突检测,以及切割器,用于粗加工和精加工工序。如果泥检测刀具路径可以重新计算任何片段,这将导致凿削走。 卸下刀具路径的这些片段叶未加工的股票,这将需要一个较长的刀具被删除的区域。 这个额外的刀具路径能够用更短的刀具后剩余的材料的库存模型来计算已经被使用,以确保有一个已经被移除不需要重新加工的股票。 作为这一发展的一部分,一个额外的功能,被称为“最大的股票机”,添加了直接删除动作,其中发生削波。 这些直接移动可以留下对部分证人标记,以便他们搬迁应提高表面光洁度。 在三轴加工方面,Delcam for SolidWorks2015的另一项改进允许使用与其他几何图形,结合库存等车型的零件表面尺寸实体模型,股票的尺寸和边界曲线。 这除了提供了更好的控制该区域由每个刀具路径进行加工,因此通过允许用户以限制刀具路径的特定区域并通过引用的库存模型,以消除空气切割给出更高的加工效率。 三轴流线和等值线加工是现在比较灵活,用户可以选择在移动工具中的对出方向或出到方向。 与Delcam for SolidWorks2015钻孔的已经变得更加容易在新版本中,推出了新的孔型,“线厂孔”,从而消除了需要建立孔,口袋或两侧,并作为单独项目线程功能。 它可以使用,也可以用与“孔”功能创建的孔或那些已经确定了'特征识别“。 另一个改进是钻了新的“查找功能”命令,让类似的孔结合成组的索引部分的能力。 与以前的版本中,用户必须为每个孔单独的功能,但在Delcam for SolidWorks2015中,类似孔可被识别,然后组合在一起。 这使得它们更易于管理和编辑。 一系列的改进相继出台,使切削中改变方向在Delcam for SolidWorks2015中更有效率。 该软件现在能够产生快速和比以前加工直径,而不是沿着他们喂养的刀具路径。 这减少了总的循环时间,并避免了工具的拖动。 对于线切割的用户,Delcam for solidoworks2015提供了一个扩展的线切割数据库,以支持具有不同的格式和操作方法,并可以指定嘴型和液体型的能力,以及材料的类型和厚度,线式和多台机器直径和电火花加工机床。 通过提供存储和应用更多种类的不同参数的选择提供了更多的灵活性。 线切割组件与多个设置现在能够在由程序停止分离,需要一个安全的程序停止在后处理器的一个特殊部分格式的NC代码的单个程序输出。 这增加了编程的灵活性大大的线切割用户,让他们可以更安全地管理计算机上的零件。 Delcam for SolidWorks的一个关键优势一直是广泛的后置处理器的可用性,以定制自己的岗位能力为用户在一起。 在2015版本中,后期的变量都能够分配用户自定义名称。 这使得用户可以快速查看到底是哪个岗位变量用于配置特定的后处理器,并了解其用途。 这种变化是特别有价值的,当程序员需要了解的都已经由其他用户的定制。 Delcam for SolidWorks结合了Delcam的PowerMILL和FeatureCAM 的长处,它是基于Delcam的那些已经使用了超过45000的客户在世界各地成熟的加工算法。 PowerMILL软件提供刀具路径计算的的超乎寻常的速度,加上高速五轴加工的先进的战略,以确保提高工作效率,最大限度的刀具寿命和完美无暇的表面光洁度,减少最难,最具挑战性的材料时也是如此。 同时,Delcam for SolidWorks与FeatureCAM同样具有相同的强烈关注易用性作为的,包括所有的以知识为基础的自动化,使该系统,以便一致和可靠的。 Delcam for SolidWorks被完全集成到SolidWorks环境中,使程序的外观和行为像SolidWorks中。 它提供了完整的关联性,以便在CAD模型中的任何更改都在刀具路径自动反映。 然而,这种关联性是高于很多其他集成CAM系统因为它提供了更多的智能。 Delcam for SolidWorks中不是简单地修改现有的刀具路径也回顾了刀具和加工策略的选择,并改变他们,如果有必要的。 |
