查看: 3862|回复: 14
减速机轴断裂
发表于 2014-10-3 14:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZSY355-50减速机,前天检查只是发现轴端有渗油现象,振动值在6.0以内,感觉运行还算比较平稳,今天就发生这事。由于无备机,准备用23齿的轴换到目前17的上面用,不知可否,请同仁给出宝贵意见,谢谢!
发表于 2014-10-3 14:24:53 | 显示全部楼层
用不成,,,,,,,
 楼主| 发表于 2014-10-3 14:40:00 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2014-10-3 14:24
& q* ~8 w  B% m6 E( o" {用不成,,,,,,,
; O* v! w& o! ^, Z. }, a' J请明示,谢谢!
楼下解答灰常清楚  发表于 2014-10-3 14:57
发表于 2014-10-3 14:47:29 | 显示全部楼层
中心距一样否?螺旋角一样否?模数一样否?轴径一样否?出来的速比有要求否?。。。。。。。
发表于 2014-10-3 14:48:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 wuyy 于 2014-10-3 08:53 编辑 & h& M: V  ]! {  V* c4 w( i( p
5 Z( d. u& B) H/ ~4 Z6 y' A: M
齿数不一样,中心距不一样了,23齿的装不上去。5 i2 `+ Z' o! _/ e; H
测绘再重做,周期比较长,5 c6 \/ `. F) Q' e
建议向厂家买备件,这种标准箱的零件人家库存里可能有现成的。& E* \  x7 x6 ]4 U0 d
  d$ p0 J7 b+ s2 n% p8 v- C如果其他尺寸都符合的话,你可以把整个第一级的齿轴和齿轮全换掉。2 `8 ^0 {+ P3 E! e+ y" K$ `* ~# y
还有就是速比的变动对你的设备影响大不?- E. N3 k4 x6 Z( k: F, d4 x/ v- T2 @
" P  G$ C% J9 ]* Q
 楼主| 发表于 2014-10-3 15:37:20 | 显示全部楼层
没那么高的要求,就是普通石灰石输送机,我现在的缓急措施是:先把原尺寸测绘,再将空位处切割去50-100mm,找一段45号圆钢打剖口焊接,在车床较正车出轴承位及联轴器位。
 楼主| 发表于 2014-10-3 15:39:20 | 显示全部楼层
wuyy 发表于 2014-10-3 14:48
! L# U6 C( u4 G7 H! z6 A( z* H, ^齿数不一样,中心距不一样了,23齿的装不上去。
4 A( W) Z1 K% v( n5 H1 G测绘再重做,周期比较长,
2 l6 ]) M! B& t4 m  e3 m7 ]建议向厂家买备件,这种标准箱 ...
/ x3 e: R6 F8 P没那么高的要求,就是普通石灰石输送机,我现在的缓急措施是:先把原尺寸测绘,再将空位处切割去50-100mm,找一段45号圆钢打剖口焊接,在车床较正车出轴承位及联轴器位。
一般情况下这种齿轮的材料是低碳合金钢,你用45钢,不知焊接性能如何?  发表于 2014-10-3 15:45
发表于 2014-10-3 18:53:51 | 显示全部楼层
爱的国度00 发表于 2014-10-3 15:39
( m; q, s+ ~. {$ t没那么高的要求,就是普通石灰石输送机,我现在的缓急措施是:先把原尺寸测绘,再将空位处切割去50-100mm ...
% I) a# m" }  y# R( {" v
45钢焊接性能一般,断轴原因没找到,也不知能用几天,质保期内的话看看厂家怎么说。
- h1 {$ n' A1 r  ^2 i( j厂家如果有备件会比自己加工快吧?
; [# A$ F  a) J$ J. a/ i9 t一定要做的话想好了怎么解决焊接变形
: \/ Z1 \! t- X* I
发表于 2014-10-3 19:27:24 | 显示全部楼层
如果速比没有严格要求,高速轴需一对一换。
- j: S) a* x% S# `4 h- `7 O一般断裂都在轴头位置。; m$ _" I6 I( p
这种情况确实少见,材质热处理有没有问题?
2 g1 Q  ^& y$ q- M7 s' s
: |$ t5 N9 {* E7 ?1 t
发表于 2014-10-3 20:10:27 | 显示全部楼层
需要断裂面的正面照才好分析断裂原因吧。
GMT+8, 2025-2-27 01:52 , Processed in 0.069522 second(s), 21 queries , Gzip On.
