查看: 6018|回复: 14
哪有订做数控分度头的??
发表于 2014-10-3 12:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  需要几台数控分度头,哪有可以订做数控分度头的,中空,电机位在上部(一般的都是在侧位),伺服任意分度的8 |5 B) }; P3 _
发表于 2014-10-3 13:24:35 | 显示全部楼层
烟台环球分度头
发表于 2014-10-3 15:17:42 | 显示全部楼层
是类似于这种的么?
发表于 2014-10-3 15:27:35 | 显示全部楼层
中空直径多少?
 楼主| 发表于 2014-10-6 01:16:47 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-10-3 15:17
2 r1 t" p9 I/ _, O是类似于这种的么?
7 I7 _8 a# O/ c6 y+ Y! R; N
很正确,确实类似于这种,你这个是哪里的
8 l7 w$ Y8 o6 r* t
 楼主| 发表于 2014-10-6 01:17:28 | 显示全部楼层
zgsdcrc 发表于 2014-10-3 13:24
' D. S6 s9 J5 P0 F* ^烟台环球分度头
  X% W7 \' k5 f! i. K5 \, l
可以问问看,
0 s  ^4 R( @1 j: C7 q- n5 }
 楼主| 发表于 2014-10-6 01:18:48 | 显示全部楼层
林の屋 发表于 2014-10-3 15:27 & i0 C3 V4 M0 x; m& g
中空直径多少?
9 K' t% Z$ x! P3 ^* B
有个20到30都可以 # t$ ]4 b& A, \
发表于 2014-10-6 04:35:16 | 显示全部楼层
mfl168 发表于 2014-10-6 01:16
$ {% P: d3 @+ O# G$ V很正确,确实类似于这种,你这个是哪里的
2 A& `. O* D5 g
是我自己曾经做过的,因为在国内买不到.
' H5 ]6 y# B$ d1 m& a- Y
 楼主| 发表于 2014-10-6 23:45:15 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-10-6 04:35 ; u8 ?6 E, l8 e. G/ s: s/ Z
是我自己曾经做过的,因为在国内买不到.
% @% u4 S& E1 Y* W, g( h7 e
你做的?精度怎么样啊,价格几何,还是配套改装用的?
发表于 2014-10-7 05:07:49 | 显示全部楼层
这里面的关键技术就是蜗轮副,是双导程蜗杆,还有就是间隙调整机构,至于精度吗,你想在连续运转下,能保证在指定的角度内,能在±5”内,或断续分度能保证±3”不就行了,另外还看需不需要制动机构,价格要看你需求的外形大小,以及功能.
GMT+8, 2025-2-25 06:35 , Processed in 0.063023 second(s), 20 queries , Gzip On.
