查看: 2961|回复: 5
达索系统公司在9月23日对外宣布:solidworks2015正式推出
发表于 2014-10-3 08:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
达索系统公司CEO 伯纳德·查尔斯主持9月5日的行情分析会,讨论准备推出solidworks2015,他指出在,在2013财年,solidworks的全球收入为5亿美元,约占母公司达索系统总收入的20%。达索系统公司战略副总裁
Suchit Jain告诉他,理所当然地感到自豪。在用户社区,围绕着solidworks与全球249万许可,相当于20万家公司建立了联系。另外,在28000所学校发放了190万份教育许可,并培育了下一代用户。solidworks社区是最强的技术社区之一,所有的solidworks用户将继续在solidworks的持续市场渗透中与下一代设计工程师一起受益。5 G+ j9 d6 u) j/ y% q" ^! ^
SW公司CEO杰恩先生报告了solidworks的门户网站my solidworks的发展状况,在其2013年度的全球大会上,向外界展示其允许用户通过论坛讨论,博客,twitter,youtube等拉动相关信息,和社区的知识介绍,在线帮助等。这些都是可以自定义的,因此用户可以只看到他想看到的相关信息的汇总视图。他宣布,在今年十月,免费的my solidworks服务将有两个支付解决方案,标准版和专业版,每个支付解决方案将允许增殖分销商提供类似google drive以及类似的应用程序共享,还有10-100小时的在线培训。Suchit Jain先生还表示,在未来,他们将通过my solidworks为用户打开对话框,这是公司一直强调的作用,社交媒体和协作将促进产品研发,并鼓励solidworks继续积极寻求通过my solidworks与他们的用户保持更紧密的联系。solidworks社区能够表示他们的未来需求,并学习新的技能,从而职位其它用户的整体利益。) q# P( I/ b# b. O" ?
用户体验和产品组合管理副总裁亚伦·凯利,然后介绍solidworks2015所增强的功能,他从四个方向谈了重点,激励创新。- M" }- T: X9 R% a7 V+ B' z
更容易提高工作效率; 日常工作越来越做得更快,
4 C  r5 b. a$ a  n1 t; k通过在全球团队共享信息优化工作流程
. H1 [- |% }4 _; h通过与下游流程整合设计,降低成本
: u  R" C7 X5 ?通过解决行业特定任务解决更多的设计挑战
: K1 U/ B+ B# P' h领先的改进之一是solidworks MBD,基于模型的定义解决方案。• 支持所有原本 SOLIDWORKS 3D 零件和装配体数据,例如配置、约束和产品制造信息 (PMI)。
; G7 R& K! [! q: j. A• 促进和利用 SOLIDWORKS 产品组合中所有产品(包括 SOLIDWORKS 平台、SOLIDWORKS  U& _" J0 X3 k) v9 {3 `
Inspection、SOLIDWORKS Enterprise PDM 和 eDrawings)之间的协同作用。% }7 D* |) Q% W% F) Q, F
SOLIDWORKS MBD 可帮助公司定义、组织和发布 3D 产品制造信息 (PMI),包括行业标准文件格式的3D 模型数据。
/ t5 t$ o: C$ W0 Y% Y4 gSOLIDWORKS MBD 以 3D 方式直接引导制造过程:" w* q# s- n+ F% E. n6 N+ ]0 m& k
• SOLIDWORKS MBD 避免了不必要且昂贵的 2D 工程图修订过程,简化了生产、缩短了循环时间并改8 y* W$ |, ?+ L
进了与供应链的通信。  d! V% f; o  t* n  X
• 直观的 3D 交互和丰富的元数据属性减少了错误。
. `9 F9 |( c7 n! y* a7 A# w6 v• SOLIDWORKS MBD 提供的帮助可满足行业标准(例如军事标准 31000A 和 ASME 14.41),从而占
; @9 z  L. Y% J% Z5 m8 S据竞争优势并赢得更多合同。' d0 \) r3 t% H
接下来,凯利先生又谈到了solidworks Treehouse,在 SOLIDWORKS 中开始建造模型前,您可以利用 Treehouse 在图形用户界面设置文件结构。用户可以使用可视化工具来创建装配结构在设计项目的开始。 图形化层次结构的创建,作者可以在特定的,现有的模型下降了设计师一定范围内的装配设计,层次更高的位置。 笔者还可以指示是否2D绘图是需要在层次结构中一个给定的水平。 在该方法的产物作者可以控制和指导整个产品组件设计实际详细设计开始之前。凯利先生还解释道,用户可以从在SolidWorks的详细装配回到树的图形化视图,以获得产品设计的概述。 树被包括在所有SOLIDWORKS包。 用户将能够预先计划和结构复杂装配体的实际详细设计工作开始之前中受益。
) M8 j0 F) [5 B: N$ q2 o提高性能是通过减少文件大小SolidWorks零件获得。 SOLIDWORKS 2015现在将压缩模式以高达50%的用于文件存储。 但这是有限制的,以前的版本,则SolidWorks 2014将无法打开SOLIDWORKS 2015的文件。 . S4 _" ]" }& i+ x. k# z( E
SOLIDWORKS 2015和其扩展的解决方案产品组合作出为SolidWorks用户社区的重要进展的改善。 用户可以利用达索系统的3Dexperience的功能进行协作和搜索,包括图形搜索。 与solidworks2015 soliworks概念设计,电气设计,仿真,检验,和基于模型的定义(MBD)为下游制造一起工作,用户可以放心向前发展具有高度竞争力的工具套件。
发表于 2014-10-3 08:39:50 | 显示全部楼层
Solidworks 是未来主流吗?
发表于 2014-10-3 15:58:34 | 显示全部楼层
这些公司的ceo才是大牛啊!
发表于 2014-10-3 20:30:18 | 显示全部楼层
有人下载试试了吗
发表于 2014-10-3 21:06:52 | 显示全部楼层
我只关心UG10.0啥时候出来
solidworks2015什么时候出来,它才会出来,这样才能吸引人  发表于 2014-10-4 07:45
发表于 2014-10-7 11:47:52 | 显示全部楼层
ug10,0要10.15才会出测试版
GMT+8, 2025-2-23 20:55 , Processed in 0.062178 second(s), 15 queries , Gzip On.
