楼主: allen0760
径差子减(变)速器,让中国人有了自己的工业机器...
 楼主| 发表于 2014-10-16 12:58:38 | 显示全部楼层
2 x0 o& P) i- x3 d& T
OTC 发表于 2014-10-14 14:35 : M$ K9 J, p; Q$ U2 Y
重复精度能达到多少?
; _- X! a: t- M
5 B! Y& A  o* M6 f/ P# |  U) E
重复精度,这个问题问得经典。( }" a: d0 y/ l; T! E" I) S
首先我们复习一下谐波减速的精度,谐波的三大件:柔性轴承、柔杯(柔齿杯、环)、交差滚子轴承;柔性轴承关键在于滚珠精度,柔性轴承须套凸轮变形滚动,柔性轴承抗变形须高精度滚珠保证平衡受力,这样才能保证转动顺畅(哈尔滨轴承厂国家研发基地,承认滚珠精度达不到国际先进水平),目前国内的柔性轴承只能称软性轴承(轴承壁过薄没有高压变形过程,因而有受力易变形,转动顺畅度不好,手感即验);柔杯材料工艺齿形等虽有国内厂家突破瓶颈,模数过小齿数过多(保证量产精度,行家可知一个字难)!交差滚子轴承做得更烂,这个就不一一举例(高精度是相当难购到)。% m% t6 m. W) W- C( i
机器人用的RV减速器,专利还在人家手里,RV减速器须行星作轮入(输入端精度差且多级更加差之),大传动比曲轴滚子须承受传动比倍数的应力,对曲轴的滚子抗应力变形是相当高,曲轴滚子国内也还在攻关(863计划有例其中之一)。
1 ?- p$ H; e. K6 q3 j径差子减速器:以上的缺点全解决,只须保证齿轮与齿形的加工精度(总成技术要求低,国人很容易完成),单齿差能实现模数大齿数少,径差子减速器只要管理与设备适当,精度可以随国人的意志走!
4 R* N) @5 M) Z7 Y6 s7 F8 I5 s% G以上望高人指出所述的问题点,谢谢。% e" X) v) a8 Q+ }# n' m4 d  v) N
发表于 2014-10-20 17:12:39 | 显示全部楼层
楼主,你对齿轮箱很有研究,并有了自己的发明,是否考虑在理论上完善让我们看的更清楚,或者制造一个样品出来呢?
发表于 2014-10-20 21:08:20 | 显示全部楼层
看原理还有点明白,看了图,还是看不懂,
发表于 2014-10-24 12:53:50 | 显示全部楼层
allen0760 发表于 2014-10-13 18:01
4 I' S4 p9 K% l1 l* i; mhighflyer09 你好,谢谢对本帖的支持,首先要明确一点,这个看起来象行星其实与行星不着边(没有中心轮或 ...
" j4 d) U. m1 G! `' i& Q) ~
是这样的,上次我专门花了半天的时间,按照你说的结构建了模型,并做了运动仿真,实际运行结果跟你提供的资料有出入,而且经过计算,我建的模型没有错误,另外,这个结构确实是行星减速器的一种,具体是《现代机械设计手册》第三卷的14-412页里面的NN(2Z-X)
4 p2 B( X- ~* Y: J, W& Y' w1 N  E
发表于 2014-10-27 12:04:55 | 显示全部楼层
什么时候弄个样机和实物的演示视频出来 再加上检测系统
发表于 2014-10-29 22:00:13 | 显示全部楼层
这不就是齿轮手册的(2Z-X的正号机构)吗?
发表于 2014-10-31 22:11:13 | 显示全部楼层
whcl 发表于 2014-10-29 22:00
+ b- i% p' F& p$ ^" c  Z" o这不就是齿轮手册的(2Z-X的正号机构)吗?
- w1 ?) {# K6 M  ]) e(2Z-X的正号机构)教科书里的典型传动案例。多少年了。怎么又成了发明专利了。
发表于 2014-11-1 09:36:57 | 显示全部楼层
关键还是精度吧
发表于 2015-1-29 09:21:31 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2014-10-1 00:08
2 y9 S- k/ V- e张工,我可以这么理解吗:相对速度传动比=输入速度/相对速度。如果说我欲得到一无穷大传动比,即相对速度为 ...
8 ~( L( K2 a( d# D' P
我自己算了下和他说的不太一样/ V6 _: m3 S. A  i
发表于 2015-1-29 22:40:00 | 显示全部楼层
都是专家啊.
GMT+8, 2025-4-27 04:15 , Processed in 0.067165 second(s), 16 queries , Gzip On.
