查看: 3442|回复: 9
哪里可以测量圆度、圆柱度、同轴度?
发表于 2014-9-30 13:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 凸轮设计与加工 于 2014-9-30 13:40 编辑 ( ]! x2 s$ G4 Q
& V2 t! M( U, ^4 u/ L0 D; i# Y
       需要检测轴套的精度,其内孔直径只有10毫米,检测项目为内外圆圆度、圆柱度、同轴度,生产厂家说其圆柱度在1μ以内,同轴度0.5μ,精度比较高,哪里可以测试?有知道的请帮忙推荐一下,谢谢!
发表于 2014-9-30 13:42:24 | 显示全部楼层
三坐标貌似可以,找附近的厂子吧
发表于 2014-9-30 13:48:51 | 显示全部楼层
送去计量单位也可以!!!!!
发表于 2014-9-30 14:36:24 | 显示全部楼层
圆度仪啊
发表于 2014-9-30 14:38:30 | 显示全部楼层
用 “圆度圆柱度测量仪”可以测量出来的
发表于 2014-9-30 14:52:54 | 显示全部楼层
我们是三坐标
发表于 2014-9-30 15:06:18 | 显示全部楼层
0.5微米的工件能检测的比较少,进口的三坐标能达到2微米以内已经很不错了,所以用三坐标检测不太合适。
发表于 2014-9-30 15:34:52 | 显示全部楼层
用泰勒的圆柱度仪  Q6 q: K  j2 ^
可以去计量单位
发表于 2014-9-30 17:28:50 | 显示全部楼层
精度太高了,而且要看零件尺寸大小及数量。+ N* ^' n# o  ~2 D* p0 D2 ?
我估计一般地儿接不了这活。要量0.5μm的活,量具本身分辨率至少得0.05μm2 ~( x( z# |, Z! W& V: t9 b3 `
国内有这检测设备的不多啊。计量室量这活要等温24小时,如果是数量比较多的话,别人啥也不干就给你8 `5 t6 e2 w5 v8 s
量这个活了,价钱也海了去了。几个件还有可能给量。
发表于 2014-9-30 20:30:16 | 显示全部楼层
精度太高了
GMT+8, 2024-12-27 16:36 , Processed in 0.049848 second(s), 15 queries , Gzip On.
