查看: 4686|回复: 12
Inconel 718 深孔加工,请教
发表于 2014-9-30 11:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司接一活,两种长度,分别是595 1205  要打17.5的孔 孔深分别是 534 1156  外径成品尺寸是 48.3  要求壁厚差小于0.2  需要买外径多大的材料可以加工?
发表于 2014-9-30 11:58:38 | 显示全部楼层
冷拔管,再堵头
发表于 2014-9-30 12:01:10 | 显示全部楼层
最好大于52
发表于 2014-9-30 12:05:24 | 显示全部楼层
高牌号的耐热镍基合金,打你这么长的孔,国内解决不了,你甭玩了,我多年以前就玩这个,没有特殊手段,一般进口深孔钻没戏,钻头,钻杆都是特殊的,
大神,可以玩的,镍基合金的我前年做了几十件4米深的通孔。确实以前这活都老外玩的,现在国内也玩的起了。  发表于 2014-9-30 21:12
8爷能具体讲讲这种刀具的结构吗  发表于 2014-9-30 14:07
高温泵,打液态金属的,就有这种长孔,很难玩的,高牌号镍基合金与普通钢材是完全两码事  发表于 2014-9-30 12:43
玩不下去了?还是?  发表于 2014-9-30 12:26
 楼主| 发表于 2014-9-30 13:09:30 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-9-30 12:05 - a4 i0 Z, B4 j8 M) P. x
高牌号的耐热镍基合金,打你这么长的孔,国内解决不了,你甭玩了,我多年以前就玩这个,没有特殊手段,一般 ...
# C3 ]: H6 P- y; Y) k
还真是这么个东西 是井下用的。 要双时效处理,买的是55的材料。
发表于 2014-9-30 15:29:55 | 显示全部楼层
斯伦贝谢新人 发表于 2014-9-30 13:09
' L9 E* n0 d+ M1 o% T1 Z还真是这么个东西 是井下用的。 要双时效处理,买的是55的材料。
$ F1 F3 w4 t9 m俺从来不是信口开河的家伙,我玩过的东西,都告诉人家经验教训,俺说玩不好的东西,大概论坛上就不会有谁再谈了,
 楼主| 发表于 2014-9-30 15:36:36 | 显示全部楼层
。。。找到地方给加工了。静待结果。
发表于 2014-9-30 21:14:56 | 显示全部楼层
100倍径不到,这个内孔很容易做的。
高温合金,这材料不好做吧。  发表于 2014-10-17 11:57
大虾,你没有注意看,他要求的壁厚差很严格的,就是说孔的同轴与位置度要求很严格的,  发表于 2014-10-1 12:46
发表于 2014-9-30 21:20:01 | 显示全部楼层
9 ~: W/ W! ]& w+ w. j, _7 P
不说话不辩解,直接上图,是个做实事的人.  发表于 2014-10-20 09:15
不顶你,不行了!  发表于 2014-10-1 12:48
 楼主| 发表于 2014-10-9 11:55:26 | 显示全部楼层
深孔枪钻可以做到。
GMT+8, 2024-11-28 03:30 , Processed in 0.066374 second(s), 23 queries , Gzip On.
