查看: 3402|回复: 4
激光千里眼,让无人驾驶汽车成本降8万美元
发表于 2014-9-30 09:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果看到过google经过改装实现的自动驾驶汽车,就会发现车顶上有一个类似警灯的圆柱状物体,这就是充当自动驾驶汽车“千里眼”的激光周边环境探测装置。据美国连线网站报道,google汽车所使用的激光装置,目前价值8.5万美元,而美国一家科技公司,最近研发成功了成本仅为8000美元的激光装置,这意味着自动驾驶汽车的成本,将大幅降低。% E+ s: O' @1 e4 c' M3 _+ u, [
6 T& y: O3 L# K之前,google的第一代自动驾驶汽车原型车已经亮相,虽然google并未公布价格,但是庸无质疑,自动驾驶汽车的价格,将是天价。其中光是汽车顶部的激光探测装置,一个就耗资8.5万美元,在美国可以购买八辆私家车。: D- y- O; P; o& w( s- X5 A" I/ \4 Z
据称,google所使用的激光“千里眼”,采用64个激光束对周围环境进行扫描,尤其是周围的行人车辆,每秒钟可以采集到130万个数据点,车载智能系统根据对这些数据的分析,实现了自动驾驶。& Y" R$ u+ @- t# z5 ~
据报道,加州硅谷的Velodyne声学技术公司,最近也成功研发出一款成本更低的激光探测系统。这家公司之前主要生产声学系统产品,以及可以防止晕船的“自动稳定船”。+ N# O6 Y. d! E4 i
和google设备不同的是,这家公司的激光设备,只采用16束激光,价格降低了十倍,仅为7999美元。
6 F- y4 v" a8 h; |1 ]- ?这款激光探测器的体积更加小巧,只有10厘米高,1.2斤左右。而谷歌所用的激光装置,高度为25厘米,重量为26斤。
. t6 A! W$ |7 r7 o9 t( {连线网站指出,这款新的激光装置,体积更小,价格大幅降低,对于正在研制无人驾驶汽车的科技公司和汽车行业来说,无疑是个好消息。0 `# T$ L/ |7 l4 y! C
不过需要指出的是,用16束激光取代64束激光,也存在一定性能牺牲。据称,16束激光的垂直扫描角度为±15度,而64束激光的扫描角度则为±26.8度。在水平方向,两个产品都支持360度无盲区扫描。
8 _* o2 a: q4 @" b7 P0 J! L在数据点规模上,16束激光每秒钟提供30万个数据点,64束激光则可以提供130万个。6 _( \- I. Z. f
Velodyne公司的一名高管表示,虽然在数据采集规模上有所降低,但是他们的产品,将成本降低了十倍,因此对于自动驾驶汽车行业,仍有重大意义。4 w( h" r) k- O
据称,市面上还有一种32个激光束的扫描探测装置,售价高达三万到四万美元。目前,购买这种装置的,主要是一些科技公司和汽车厂商,或许数万美元的成本并不高,但是如果自动驾驶汽车将来要走向市场,如此高的成本,势必成为一个障碍。* K! j) k) z0 Y1 x1 D* o- s
除了成本之外,激光探测装置的体积缩小,这一点也很重要。比如google在一些改装车辆上安装的探测装置,看上去就像是一个警灯。这个装置使得汽车更像是一个科学实验设备,而不是私人交通工具。更小的体积,将会让设计师设计出更精美的自动驾驶汽车。
: z9 _* M- Y; O7 @/ e实际上,Velodyne研发的激光探测装置,用途不局限于自动驾驶汽车。拥有数字地图业务的诺基亚公司,也用这种装置采取地图数据。Lidar美国公司也将用这一装置,研发一种移动制图系统。
8 n0 W* r8 p: C5 }% g另外,除了普通人乘坐的自动驾驶汽车之外,“激光千里眼”设备也可以用于制造业、物流仓储领域的自动驾驶运输车辆。
% V$ g) k& \2 {  {上述公司表示,未来还要进一步降低激光探测装置的成本,远期目标是降低到1000美元。
$ U' T7 T% M1 M. ]1 A% g' m6 T. R1 Z% T- j* O3 u$ S' i: U% ?# r
野嘉森 + 1
发表于 2014-9-30 10:06:12 | 显示全部楼层
激光控制与定位装配车与重载钢包车,我早就用,但速度低,3 w. {& [% B* n6 S
* L2 [% I* \( G5 {$ ?4 u; R
这个行业的水平在于高速系统,其数据处理速度与存储要求相当高! G# x4 l) G8 T1 j; e7 q5 Y  ^
5 `' w# C' C" l, E% l# O玩到这里,就又被洋人掐住了,
米国几个大的零部件厂。都在投钱搞无人驾驶。德国佬也在搞。现在杀的火热。而国内的人没钱没意识没危机感。在这一轮技术革命中。继续落后。还谈什么弯道超车。扯淡。  发表于 2014-9-30 10:17
发表于 2014-9-30 10:24:09 | 显示全部楼层
无人驾驶系统是未来趋势吗?
中国剩人工,都去干毛啊  发表于 2014-9-30 17:56
未来的趋势,小鼻子的小松矿车,在澳洲已经使用几年了,230吨的车,无人驾驶,有数百公里之外的控制中心来控制,而卡车驾驶员的人工费用为 14-16万澳元,因此剩下了大量人工工资,  发表于 2014-9-30 11:23
发表于 2014-9-30 11:12:24 | 显示全部楼层
这个传感好像是德国鬼子的,价格好高,货期很长的样子。
发表于 2014-9-30 22:41:25 | 显示全部楼层
需要这么贵吗?
6 c- s4 X* @3 q0 Y. E0 X. I1 z: R9 M1 j/ r' P- k0 a
以前基恩士过来推销过可编程的面防护光栅,这种产品采用脉冲激光反射测距的方式来实现防护,用一束激光照射在一旋转的棱镜上,让其偏转光束,同时也接收反射光。计算反射光与出射光的时间差就可以计算出目标物的距离,根据棱角的旋转角就可以计算出目标物的方向角,它建立了一个极坐标系,就是一个光学雷达。基恩士的产品其最大监控区域是一个扇形区域,由于可以编程,它的监控区域设置成任意形状,比如三角形、圆形、奇怪形状的多边形,其价格大致在2万RMB左右。/ t. J5 x7 I% e# K4 x) c
% g7 _0 Q6 @" H基恩士的产品如果只用1件,存在监控死角,我想将它做成可以360°监控的也不是太难的事。3 E" F1 \3 S$ f, ]
GMT+8, 2024-11-26 11:29 , Processed in 0.058529 second(s), 20 queries , Gzip On.
