查看: 3447|回复: 5
有没有这样一种阀?
发表于 2014-9-30 09:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 aizaipiao 于 2014-9-30 10:06 编辑 8 L1 [0 ~/ ]3 a8 j+ {
1 f  \5 l$ l; b2 m有没有这样一种阀?直接接气源,阀打开,工作几秒后自动关闭;如果想让阀继续工作,必须把气管里的空气排掉,重新接气源,阀才可以重新工作。
! k0 Q6 s4 k2 _( R3 t品牌joyner   型号SUH310502S/J291080007
发表于 2014-9-30 09:45:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 13863023496 于 2014-9-30 09:49 编辑 , ?# d2 Z$ G+ v7 \
! F. L; E1 M* ^7 @
用二位三通的阀,R和控制口接进气,A接工作,P口封堵,你看满足要求吗?
# _% s  L$ x. k
我又仔细看了一下,可能是我理解有误。你发个工作流程图看看研究一下。  发表于 2014-9-30 09:59
“如果想让阀继续工作,必须把气管里的空气排掉,重新接气源,阀才可以重新工作。”是这句吗? 只要进气端有气,此阀会一直处于关闭状态。把进气管里的空气排掉,重新接气源,阀就可以重新工作。  发表于 2014-9-30 09:57
这种阀只能解决我前面说的那句话,后面那句话也很重要的。  发表于 2014-9-30 09:49
dongst + 1 仔细看了符号,此产品功能完全满足楼主要求.
发表于 2014-9-30 09:47:48 | 显示全部楼层
没听说过有这种东西。
+ H0 Q% O) Z% u5 O猜猜这个工作原理:阀板有弹簧控制常闭,接气后压力不等被冲开,两端压力平衡后阀板被弹簧关上,不过这样的话要重新打开阀门只需要放气就好了,不需要重新拔插气源接口。& w! H# S6 l: e9 T% V' B
4 t  v& U4 S9 F
坐等高人。
有型号发出来,看看资料再找。  发表于 2014-9-30 10:01
有型号发出来看看资料再找。  发表于 2014-9-30 10:00
是这个意思,可能我没描述清楚。重新打开阀门的条件是气管里的气给排空了。 他这个另一边是接的2位5通的机械阀。两个出气口轮流坐庄。其中的一个出气口是连接我这个阀的。 大侠一看就是高人,原理描述的基本这样的   发表于 2014-9-30 09:59
德国的品牌,型号已经给出。不知道国内有没有可以替代这种功能的。  发表于 2014-9-30 09:53
发表于 2014-9-30 10:03:50 | 显示全部楼层
组合就可以,两位三通电磁阀做进气控制,后面接一个延时气控阀(常开),先导气同主气路并联。
( k4 P' S* l# r8 k; x3 }动作时电磁阀工作,气控阀开始也出气。随着先导延时关闭,工作口断气。电磁阀断电排气后可再次循环动作。
两位五通延时气控阀可以实现自动的循环,但如果要可控的还得有外接的电磁阀才行。  发表于 2014-9-30 10:29
看了你们讨论的我觉得上面的阀完全满足你的要求了。二位五通阀的一个工作口出气,接三通到控制口和R口,P口封堵,延时一段时间后RA关断;当二位五通阀排气时,整个管路的气排空,装备下一个工作循环。  发表于 2014-9-30 10:22
嗯,我这个用简单的电磁阀也可以达到目的。但是这样PLC就要增加一个控制信号。原先的结构是一个气控阀。我在不改变气路结构上,看看可以替换不,实在不行在用电磁阀。  发表于 2014-9-30 10:09
发表于 2014-9-30 10:29:29 | 显示全部楼层
你到纺织印染方面早轧车加压系统里的“快排”或者叫什么名字。就是气源一撤前面的气自动就排出来!
发表于 2014-9-30 10:40:58 | 显示全部楼层
找到一家0 G; ]8 a  D3 ^7 G: |) c
http://detail.1688.com/pic/38038023583.html
/ I) W2 v1 |, C) ^- C& m! ?3 B用三通并到气缸进气管上即可
GMT+8, 2025-4-12 09:03 , Processed in 0.055998 second(s), 17 queries , Gzip On.
