楼主: toafy
求一种动态平衡的方案
发表于 2014-9-30 11:57:50 | 显示全部楼层
我觉得这个气动平衡吊能解决你的问题。
它巧妙地应
气动平衡吊解剖图
用力的平衡原理,令工件在空中形成一种无重力化状态,即:工件的重力被相应的气控系统所平衡,使操作者在对工件的实施搬运操作的过程中,只需很小的操作力。
这是IR英格索兰的  发表于 2014-10-1 00:07
我看了这类产品,其工作原理没搞明白,大侠有这方面的资料吗  发表于 2014-9-30 12:00
发表于 2014-9-30 13:09:32 | 显示全部楼层
带刹车的伺服电机+单轴可以实现功能要求,只是可能成本会高很多
 楼主| 发表于 2014-9-30 14:02:34 | 显示全部楼层
这个成本比我现在用的机构还要贵啊
发表于 2014-9-30 14:11:38 | 显示全部楼层
看到了牛眼台,楼主也是做流水线方面的么
 楼主| 发表于 2014-9-30 14:29:45 | 显示全部楼层
ananc7 发表于 2014-9-30 14:11
看到了牛眼台,楼主也是做流水线方面的么
是啊,这是流水线上的一个工作桌
发表于 2014-9-30 14:38:47 | 显示全部楼层
再来一张详细一点的剖面图,正常情况下负载会拉动钢丝绳往下运动,钢丝绳绕在滚筒上,带动螺母转动,丝杆固定不动,这时活塞会向右运动,在右腔体充满气体的情况下,就会阻止这种运动趋势。
当然需要一套压力检测系统来平衡内部的气压,以实现空载、负载状况下自动平衡。
肯定比你现在的贵  发表于 2014-10-1 11:34
谢谢大侠的指点,我找供应商了解一下  发表于 2014-9-30 14:52
toafy + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-9-30 15:36:31 | 显示全部楼层
新手学习下
发表于 2014-10-2 17:17:35 | 显示全部楼层
5楼的方案可行,可用配重的方法来达到平衡,如下图,控制托板上下方向的位置就能使工件配重G2加载、去载,用气缸就可以轻易实现该动作,这样可以方便做到空载和负载两种平衡状态转换。
用G1配重抵消掉机构的重力,用G2配重抵消掉负载的重力,G2配重还要能根据负载不同做到多种可选型。我以前做测量设备都是这样搞的。  发表于 2014-10-5 12:48
正解,活人常被尿憋死。  发表于 2014-10-2 22:24
toafy + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2014-10-2 22:22:19 | 显示全部楼层
xinshiji666 发表于 2014-9-30 14:38
再来一张详细一点的剖面图,正常情况下负载会拉动钢丝绳往下运动,钢丝绳绕在滚筒上,带动螺母转动,丝杆固 ...
这东西我有用过,你公斤数有些大,会贵的
发表于 2014-10-4 00:10:51 | 显示全部楼层
采用“机械动力放大器”可解决此问题。钢丝绳A端吊着重物,另一端B绕着滚筒N圈,然后固定B端。滚筒转动时,轻拉B端,A端的重物就会随之上下运动,要停哪里就停在哪里。A端的重量可以随意变化,运动状态可以随意控制,完全可满足要求。
GMT+8, 2025-4-4 18:25 , Processed in 0.066668 second(s), 17 queries , Gzip On.
