查看: 5483|回复: 12
关于公差,虽然我是搞销售,但还是努力学技术
发表于 2014-9-29 02:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
尽管我是个卖东西的。但是不停的学技术的概念。就是防着以后被耍。2 c% c# q3 H& N# F. |
  F. R2 P. V  o
对于公差。社区说得非常非常清楚了。5 U3 T9 l2 \$ d; ~; p" u6 q
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... 56820&extra=&page=20 C) f& p* f# B  U1 D2 W
4 G& S, b  M2 c" J但是,对于高精密的系统,比如涡轮机,比如精密光学,比如高精密机械设备,像高压柱塞泵,都是没有公差系统的,都是‘配做的’这也是有些设备,需要长期学徒的原因,比如装配涡轮机,要10-15年的时间,才能掌握其精髓,  ~3 u5 K. L, f+ I$ [
简单这么说吧,公差系统,是为了让‘一般人’短时间培训就可以生产产品,而‘非公差系统’是玩精密与高寿命的产品,就这个区别,4 o, c3 K; ?1 H5 i) R3 d
5 p/ T8 x, {, E! O! n
998说得很清楚了。这跟尼玛量产不量产有什么本质的关系?批量生产的高精密与高寿命产品。有毛线公差?7 Y8 f: |5 i; @& s
3 Q& G( O, e8 g! F5 w5 a2 r' {- G2 f
因为之前卖设备。跟油品打交道。接触液压。
7 i$ S# L2 p" K/ Uhttp://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=177629。这样说具体技术。这个才是值得学习的。* d7 B( n# |6 s) `+ r
* k3 M% E2 w; R% A就丢一个专有技术名词:干磨30分钟。你知道是什么吗?先搜搜呗,呵呵。你要是搜不到。我贴一篇百度文库的Word给你看。你就知道是什么了。
, q9 {9 x8 Z- x' f$ o2 F4 L  L! a0 I1 D- u
3 l/ W" S9 d1 T- M/ @
+ N/ ^+ W  M/ y
发表于 2014-9-29 07:28:14 | 显示全部楼层
如果要给这些高精密,实配的产品做批量的供应,应该注意哪些问题呢?
发表于 2014-9-29 07:30:02 | 显示全部楼层
ps:干磨那个搜出了好多很黄很暴力的内容。。。
发个链接或截屏来分享呀  发表于 2014-9-29 07:44
发表于 2014-9-29 07:45:50 | 显示全部楼层
每天干磨30分钟 按走乳腺增生
不是扫街大大侠太黄太暴力,我百度了一下,好家伙,第一条就是“每天干磨30分钟,按走乳腺增生”  发表于 2014-9-29 10:31
扫街大虾。你好黄好暴力。  发表于 2014-9-29 07:52
发表于 2014-9-29 08:56:21 | 显示全部楼层
一般来说,新施涂的腻子在施涂以后20至30分钟即可打磨。如果气温低或者湿度高,腻子内部的反应速度降低,从而要较长的时间来使腻子固化。
不是  发表于 2014-9-29 09:36
发表于 2014-9-29 10:28:24 | 显示全部楼层
土鳖猜猜看:摩擦面的油膜被某种恶劣工况破坏,零件在有载荷的情况下相互干磨
再猜,哈哈——既然跟8爷有关,俺猜是对某种材料的要求,这种材料制成的零件需在无润滑条件下工作半小时,是一个技术指标  发表于 2014-9-29 11:46
方向不对了。哈哈。8爷就和我说了干磨30分钟。我就懂了。我看看社区上还有多少人能搜到或者懂。  发表于 2014-9-29 11:16
进入润滑油中的磨损物又会随运动继续磨损零件,跟研磨差不多,会加速变速箱齿轮的磨损速度,齿轮精度高的设备最怕这个  发表于 2014-9-29 10:58
干磨会使零件表面热处理层有磨损,而磨损的成分会随相对运动进入润滑油,这会儿阿呆又可以卖油品检测仪了,哈哈  发表于 2014-9-29 10:55
方向对头。哈哈。继续。  发表于 2014-9-29 10:33
发表于 2014-9-29 10:32:58 | 显示全部楼层
我个人理解啊
- V  s: w$ X( I* G; d2 ?6 y拿油石磨工件表面,不蘸油,磨30分钟?1 r- O' Q$ m7 m7 G( D) y
估计不对,不会这么简单的
不对。不对  发表于 2014-9-29 10:47
发表于 2014-9-29 10:44:51 | 显示全部楼层
要说精密加工,知道干研和湿研。干磨,是指加工方式还是相对状态?要按大侠的职业,估计这是一种手法
不对不对  发表于 2014-9-29 10:47
发表于 2014-9-29 11:18:21 | 显示全部楼层
干磨是指没有没有油也能坚持三十分钟的带载运行么
发表于 2014-9-29 11:18:50 | 显示全部楼层
得,呆侠赶紧出来解释吧* K+ X6 `+ N( I. x2 F: q: }5 _) t
脑袋实在想不出来是什么了
GMT+8, 2025-3-7 05:01 , Processed in 0.072497 second(s), 19 queries , Gzip On.
