查看: 2902|回复: 8
简单的solidworks标注问题
发表于 2014-9-28 18:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks中如何把图中4.5的公差0/-0.1变成和8一样的上下形式呢,有没有尝试过呢?
发表于 2014-9-28 18:50:22 | 显示全部楼层
楼主是不是这样 ,用注释里的层叠命令就行了& Q+ `  h; i, C& t' i
3楼正解  发表于 2014-9-30 08:44
正解  发表于 2014-9-28 21:24
流年小生 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-9-28 18:36:32 | 显示全部楼层
没有碰到这种情况,应该在选项里可以设置显示格式
流年小生 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-9-28 19:09:10 | 显示全部楼层
没遇到过,因为这种标注实在高级,我如果这么标注,厂长一句话就憋死我了,你打算让车间如何加工这个孔,你打算让检查员如何检查这个孔。你什么都没有想就这在瞎标,你当尺寸公差是画画呢。
谢谢,受教了  发表于 2014-9-29 10:10
那要看有没有这个必要,以前做过孔深要求高的零件  发表于 2014-9-28 19:18
流年小生 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2014-9-28 21:00:27 | 显示全部楼层
三楼正解
发表于 2014-9-28 21:56:21 | 显示全部楼层
三楼正解!学习了
 楼主| 发表于 2014-9-29 10:08:19 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2014-9-28 18:36 8 x, N* r0 j2 K7 J. |; m
! @6 z7 ^1 n5 p, ]) i
谢谢
发表于 2014-9-29 10:25:11 | 显示全部楼层
学习了' L8 b4 W0 w! g( Q! [4 e" ^
发表于 2014-9-29 11:26:09 | 显示全部楼层
学习了7 t) T9 ^% k  s" K! Q+ G
GMT+8, 2025-2-23 18:24 , Processed in 0.064156 second(s), 19 queries , Gzip On.
