查看: 4173|回复: 10
我设计一构件,发条上紧装置,请教
发表于 2014-9-28 16:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计一构件,是靠发条带动的,发条外径150mm,内径20mm,厚10mm,发条中间是一根轴通过的,现在想不到好的发条上紧装置,请求各位大侠帮忙(上紧装置最好简单,不用电机带动)。
发表于 2014-9-28 16:52:20 | 显示全部楼层
找一个老闹钟,打开看看。
 楼主| 发表于 2014-9-28 17:18:48 | 显示全部楼层
好方案 发表于 2014-9-28 16:52 5 o" t; L  b. @$ L% R/ }9 f  I
找一个老闹钟,打开看看。
; N, d7 ~  P. W+ W- t- u那种发条小好设置,直接用手当动力就可以了,我这种大,也想找种省劲的
参考  发表于 2014-9-29 23:13
发表于 2014-9-28 17:35:13 | 显示全部楼层
加个蜗轮副,不过要摇上好多圈
 楼主| 发表于 2014-9-28 17:39:37 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2014-9-28 17:35
0 h2 e) y3 |$ r  \' B加个蜗轮副,不过要摇上好多圈
; \/ G: E+ O4 J0 _3 r8 {, ?! h大侠想法很好呀,我当时也想用这个,可是涡轮贵,老板不同意呀,
网上买现成的才几十块钱,比自己动手做个省力机构还是划算的  发表于 2014-9-28 18:03
都成标准件了,有多贵啊,你想把这部件成本控制在多少  发表于 2014-9-28 17:52
发表于 2014-9-28 21:38:43 | 显示全部楼层
这个是要转动吧,你是想手动转还是电动,还是气动
% o0 R( u& y9 J8 I1 F, {气动的话你可以参照火车驱动的方式。
 楼主| 发表于 2014-9-29 09:04:28 | 显示全部楼层
very0717 发表于 2014-9-28 21:38 1 M' Y5 O% P8 ^  u& ]$ A
+ W# A2 O- L: }+ q0 R2 ^6 q气动的话你可以参照火车驱动的方式。
9 g% B) D- b' k9 n6 @7 P
手动吧,气动成本估计得高吧
# X/ c2 p/ r: e7 U/ q
 楼主| 发表于 2014-9-29 09:05:38 | 显示全部楼层
逆转的地球55 发表于 2014-9-28 17:39 5 W7 i' G+ i1 V1 y. D( C3 l3 l
) z( y8 }" X) N) l" o) P& f
那蜗轮副和发条怎么固定连接呀,
可将连接发条的转轴设计成和蜗轮轴一体,再加个固定装置安装蜗杆,蜗轮可以用斜齿轮代替,容易装配  发表于 2014-9-29 15:09
发表于 2014-9-29 09:16:01 | 显示全部楼层
逆转的地球55 发表于 2014-9-29 09:05 ! o2 g9 ~  W: p6 n
那蜗轮副和发条怎么固定连接呀,
$ [+ [- J* ~) Q( {+ ^6 Y9 L4 P
蜗轮副就是减速器啊。 蜗杆连手摇杆,蜗轮连发条轴) x7 R1 W3 ^' b$ ?, l
发表于 2014-10-9 14:44:15 | 显示全部楼层
直接用个轮盘装上,用手拧,呵呵,乱说的.但这个确实最便宜,省事.
GMT+8, 2025-4-4 18:42 , Processed in 0.079465 second(s), 24 queries , Gzip On.
