楼主: 零件工程师
关于尺寸链解算的疑问
 楼主| 发表于 2014-9-28 20:49:27 | 显示全部楼层
pengzhh 发表于 2014-9-28 20:44
& D9 u1 ^8 u+ Y大侠,邮箱已发给你,坐等你的资料
% r! k! q8 H0 g* h一小时前已经发过去了。请查收一下。
' q& [. Q# O, D; H
 楼主| 发表于 2014-9-28 20:58:45 | 显示全部楼层
duyeslin 发表于 2014-9-28 08:51
: B( r5 o6 N% k8 _如果这两个数分别表示T0和T4的公差的话,按照您给出的d0=0(+0.2/+0.05),d4=2(0/-0.02),那么图2中的这句话 ...
! c% a2 Z2 e' U3 J
前辈,附图为第二种方法,大数互换法。还是对公式有疑问,从国标中没有找到对应的公式。前辈方便留个QQ吗?谢谢!5 S! z3 l1 H5 P1 @/ v! n& _1 W
发表于 2014-9-28 21:24:33 | 显示全部楼层
零件工程师 发表于 2014-9-28 20:49
7 W9 Z# ]1 _% g3 C; j- w+ d1 m一小时前已经发过去了。请查收一下。
7 @8 A7 B( ?, [: H: o3 ^收到,谢谢了
0 A: l( ~2 R6 l4 @: }# s+ s
发表于 2014-9-28 22:05:06 | 显示全部楼层
零件工程师 发表于 2014-9-28 08:49
, ^1 o, r  I, ?7 d这个论坛上和豆丁上都有。如果您要免费的,留个邮箱给我吧,晚上发。
: X+ q! \5 d! ?* Y! m同求,452709929@qq.com,谢谢楼主了" [- Z2 r9 P- S) a# d
发表于 2014-9-29 10:00:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 duyeslin 于 2014-9-29 10:04 编辑 3 V$ u. }; L  _! Z5 Y# f; O, I
零件工程师 发表于 2014-9-28 20:31
% @% Q- _4 i0 K: d! \不好意思,还是没理解为什么是T0-T4。公式中只有一个T0,为啥计算时候会有T4?而且是减T4?还是说,公式中 ...
; J8 I$ y: G) C. P( B
因为,我们要求的是除了T4,T0以外的公差值,所以,我们只需要确定其他几项的公差等级系数就可以了,所以,才有你上面说到的呀。至于T0和T4的公差等级是多少都是跟我们求解是无关的。  j8 Y; w+ W# U2 f
发表于 2014-9-29 10:03:29 | 显示全部楼层
零件工程师 发表于 2014-9-28 20:58 + \5 y  ^7 D, @% D6 W
前辈,附图为第二种方法,大数互换法。还是对公式有疑问,从国标中没有找到对应的公式。前辈方便留个QQ吗 ...
7 c& ?. P3 O; y# L: G/ _大数互换法的方法和公式是根据概率学的出来的,根据统计学规律,公差分布也是符合正态分布,所以,如果你对概率了解的话,不难看出,所谓大数互换法就是均方根法啊,你应该回去仔细翻翻你的教科书——《机械制造工艺学》
( Z( ?. ~* a2 y1 F+ E9 h
 楼主| 发表于 2014-9-29 11:20:05 | 显示全部楼层
duyeslin 发表于 2014-9-29 10:03
' t+ i  G4 {0 {大数互换法的方法和公式是根据概率学的出来的,根据统计学规律,公差分布也是符合正态分布,所以,如果你 ...
. g1 N! r/ x9 H
好的,基础差,哪哪都需要补课。非常感谢您的回复!
! b! L4 ?% r" }% j( S
发表于 2014-9-29 11:45:35 | 显示全部楼层
零件工程师 发表于 2014-9-28 08:49 & S# A* B8 N. ?1 o8 G5 c
8 n4 G1 t, G7 a0 d3 l& D, D
同求一份。谢谢
. `% J/ Y6 l& x: v) `6 Dldy_1123@qq.com
! W2 }1 O; s+ l* @6 u; ^  W
发表于 2014-9-29 16:44:59 | 显示全部楼层
我也凑个热闹,谢谢6 v) H2 A. s& E: }
, j; }, ?$ y0 H. q4 x
694920940@qq.com
发表于 2014-10-5 22:42:39 | 显示全部楼层
零件工程师 发表于 2014-9-28 08:49 8 u  `1 _( x( h9 E) H
# U9 [! `6 A) L3 k2 h/ c
方便的话也给我发一份 谢谢~  348164308@qq.com
GMT+8, 2025-4-12 19:53 , Processed in 0.072139 second(s), 13 queries , Gzip On.
