查看: 14201|回复: 31
关于尺寸链解算的疑问
发表于 2014-9-27 17:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
" P. p$ G: B9 i; ?4 [" W% \3 A) O' j9 a8 v8 w
@duyeslin
! b# Q* N5 N) ]0 _' t! z9 ?9 q; Z前辈您好,晚辈在拜读您写的《FA工业自动化设备设计基础》,现在读到 附2: 尺寸链的解算方法这一部分
3 P! \1 y7 {' X5 {) `关于图中这个公式,是计算该尺寸链平均公差系数的计算公式。* U. h* x6 v0 c1 x
晚辈愚钝,看了一天了,也查询了GB /T 58 47 - 20 04尺寸链计算方法这一国家标准,翻书也看了公差这一部分的知识。还是想请问一下,式中的(0.15-0.02)不明白有两点:如果这两个数分别表示T0和T4的公差的话,按照您给出的d0=0(+0.2/+0.05),d4=2(0/-0.02),那么图2中的这句话是不是需要重新计算一下?  另一点是为何要用T0-T4。
$ E' K* L' f8 E: \( J6 P1 A
/ J$ t/ s" B% T期待您的回复!
发表于 2014-9-28 08:24:22 | 显示全部楼层
你好,问下duyeslin的《FA工业自动化设备设计基础》你那里有吗,能发一份给我吗,谢谢
 楼主| 发表于 2014-9-28 08:49:57 | 显示全部楼层
pengzhh 发表于 2014-9-28 08:24 , v2 }6 c$ p0 W) o9 t: @" k
3 R6 _6 b4 u. i. L. r0 T这个论坛上和豆丁上都有。如果您要免费的,留个邮箱给我吧,晚上发。
4 H' W5 x4 d4 m0 p/ g
受累给我也来一份吧!~~312231165@qq.com  发表于 2015-1-29 14:39
谢谢给我一份,404396573@qq.com  发表于 2015-1-8 19:29
我也 要 616850496@QQ.com  发表于 2015-1-7 13:17
1992575485@qq.com  发表于 2015-1-7 09:30
我也想要,给我也发一份吧大虾,不胜感激,910089238@qq.com  发表于 2014-10-9 00:04
给我也发一份吧,大虾我的邮箱405504351@qq.com  发表于 2014-9-29 11:09
我也凑个热闹吧 532332442@qq.com  详情 回复 发表于 2014-9-28 20:01
发表于 2014-9-28 08:51:08 | 显示全部楼层
如果这两个数分别表示T0和T4的公差的话,按照您给出的d0=0(+0.2/+0.05),d4=2(0/-0.02),那么图2中的这句话是不是需要重新计算一下?  另一点是为何要用T0-T4。0 F  Z" U+ V  X+ B- x
7 F( `7 A& A0 ^' n# W" J
零件工程师,你好,感谢你提出的问题和宝贵意见,现答复如下:. p9 O& c& `1 V
1:T0=0.1mm, 是打字的疏漏,应该为T0=0.15mm。
6 O3 ?% p& _+ r. K* i2:T0-T4是因为我们这两个值才是题设给出的已知条件,其余的公差值都是待求的。
0 m, `, w! r1 ^, i+ b希望能解答你的疑问,非常抱歉由此给诸位带来的不便!
发表于 2014-9-28 09:10:55 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-28 12:40:45 | 显示全部楼层
零件工程师 发表于 2014-9-28 08:49
4 c' j8 T& Q' v" R2 A0 d这个论坛上和豆丁上都有。如果您要免费的,留个邮箱给我吧,晚上发。
+ ^) [- i0 Y/ A! x5 k
多谢了,673439222@qq.com2 t5 C- J  {2 f; v# [
发表于 2014-9-28 17:09:19 | 显示全部楼层
零件工程师 发表于 2014-9-28 08:49 5 c3 n) y$ a6 x9 W
7 V) L9 e( s- Y; P" x9 w
我也要,给我发份745183973@qq.com
发表于 2014-9-28 20:01:12 | 显示全部楼层
1 f# `1 @, w( a% c2 @2 x7 \这个论坛上和豆丁上都有。如果您要免费的,留个邮箱给我吧,晚上发。
- s8 @- I" l. {; s$ ?
 楼主| 发表于 2014-9-28 20:31:56 | 显示全部楼层
duyeslin 发表于 2014-9-28 08:51
1 P  ~# o/ W- m+ Z, N9 w4 V7 K4 d如果这两个数分别表示T0和T4的公差的话,按照您给出的d0=0(+0.2/+0.05),d4=2(0/-0.02),那么图2中的这句话 ...
8 b# k$ m5 S  c不好意思,还是没理解为什么是T0-T4。公式中只有一个T0,为啥计算时候会有T4?而且是减T4?还是说,公式中不应该是T0,而是Ti?如果是Ti 的话,T0-T4代表着其他极限公差之和,然后除以公差因子之和就是平均公差系数了。. i# o7 W: p3 }- {9 r
不知我这么理解是否有偏差?O(∩_∩)O谢谢
0 A7 A  V( W' I/ [. ~5 s
发表于 2014-9-28 20:44:26 | 显示全部楼层
零件工程师 发表于 2014-9-28 08:49 ; O  u- N" Q5 u
* D* c! T; L) V) G" X' @8 M大侠,邮箱已发给你,坐等你的资料
GMT+8, 2025-4-26 21:36 , Processed in 0.061151 second(s), 16 queries , Gzip On.
