查看: 3290|回复: 5
ug表达式 出现了这个问题
发表于 2014-9-27 16:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
xt=t*(2*pi()*r)-sin(t*360)*r在ug表达式中出现了报错& n- i% q$ F& |7 V7 u3 h3 [0 \' i
发表于 2014-9-27 19:02:32 | 显示全部楼层
单位有没有填错,这个式子单位是mm。仔细检查一下前面输入的数据,如果前面的输错了,到后面的这一步也会报错的。
发表于 2014-9-27 19:24:57 | 显示全部楼层
如果上面的式子是你复制黏贴过来的话且在前面已经指定了变量r和t,那么就是pi后面的括号问题,这个括号是中文状态下的括号(UG不识别)改成英文状态下的括号就好了( D9 y8 `+ O9 w# N
发表于 2014-9-27 19:36:04 | 显示全部楼层
/ e% R1 K& H: q; s4 K: _! u
发表于 2015-1-21 09:20:52 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-9-27 19:24 7 z1 z5 n8 E2 O( F, S1 z' w, I
如果上面的式子是你复制黏贴过来的话且在前面已经指定了变量r和t,那么就是pi后面的括号问题,这个括号是中 ...
" n- Q+ Q9 u) O. E/ t有可能" F+ d* H1 W5 E( F" m
发表于 2015-5-26 20:22:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-24 03:21 , Processed in 0.062236 second(s), 16 queries , Gzip On.
