查看: 7075|回复: 10
液压缸50×60的液压缸筒承受的压力最大是多少?
发表于 2014-9-27 10:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家:液压缸50×60的液压缸筒承受的压力最大是多少?关于这个有相关的国家标准吗?欧洲那边标准是不是和我们不一样 在此先谢过了
发表于 2014-9-27 10:46:13 | 显示全部楼层
这个跟液压缸的材料有关系,每个厂不一样。国标还分为重工业缸或者其轻工业缸
 楼主| 发表于 2014-9-27 11:06:38 | 显示全部楼层
材质是16Mn的,液压缸是汽车,小型工程车用的
发表于 2014-9-27 11:07:42 | 显示全部楼层
跟缸桶壁厚和材料有关。
 楼主| 发表于 2014-9-27 11:38:45 | 显示全部楼层
谢谢anthony1989和zyk566515的回答,我的意思是关于这个有国家标准吗?网上没有搜索到呢
发表于 2014-9-27 13:18:53 | 显示全部楼层
这个你可以去问厂家
发表于 2014-9-27 15:24:02 | 显示全部楼层
机械设计手册上有公式;21-283页。
 楼主| 发表于 2014-9-28 11:15:45 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮忙,给欧洲客户提供的产品出了问题,说是在36Bar压力下管子裂开了,看来是我们国内的产品和国外要求不一样
发表于 2014-9-30 15:10:16 | 显示全部楼层
36Bar压力下管子裂开,是不是使用压力3.6Mpa,管子裂开?要具体看油缸的结构,是卡键的,有没有设计不合理,重新计算一下设计参数
发表于 2014-10-4 22:34:13 | 显示全部楼层
从平时使用经验看,DN50的缸筒,5mm的壁厚,36bar绝对不会开裂; 除非缸筒材料有缺陷
GMT+8, 2025-2-23 16:50 , Processed in 0.067487 second(s), 14 queries , Gzip On.
