查看: 2422|回复: 4
内圆磨故障求助
发表于 2014-9-26 21:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
无锡M2110C内圆磨。工作台在移动时,关闭开停手柄,工作台不会马上停止,会继续移动。修砂轮时,开动机床,砂轮移动到修整器位置时,关闭开停手柄,正常情况,工作台马上会停止。我这台机。不停,还会移动。不知什么问题,$ J% @0 q( Z; l# {+ M) Z
发表于 2014-9-26 21:42:19 | 显示全部楼层
检查一下工作台下面的液压油缸,有可能是里面的"O"形圈存在内漏。当然下边的液压操纵箱一般情况下不容易出现故障的,除非楼主之前自行拆开过,把里面的滑阀的阀芯装颠了一个头的情况下会有此故障现象。
 楼主| 发表于 2014-9-26 21:47:44 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2014-9-26 21:42 4 G5 P4 y/ Y" X  K1 ?
检查一下工作台下面的液压油缸,有可能是里面的"O"形圈存在内漏。当然下边的液压操纵箱一般情况下不容易出现 ...
( a: f8 j7 T1 ]5 O! C( }5 V3 i9 P
谢谢杨大侠指点/ l, @0 r" G; ~' i* O' n
发表于 2014-9-26 21:51:29 | 显示全部楼层
是手动换向阀控制么?是否阀有卡滞?
发表于 2014-9-26 21:54:35 | 显示全部楼层
如果是停而停不下来,会是转阀定位角度有偏差;如果是停但有延迟,可以判定转阀轴与孔的间隙过大产生泄漏引起的。
这个也有的,液压操纵箱上的,不过这个一般是很少的。  发表于 2014-9-26 22:16
GMT+8, 2025-2-27 13:59 , Processed in 0.055712 second(s), 18 queries , Gzip On.
