查看: 18505|回复: 11
孔距公差的合理标注
发表于 2014-9-26 19:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 三八大盖 于 2014-9-26 21:21 编辑 4 {7 y5 C* P( I. ~) A" U6 C
' {$ z7 U, V) q4 U
       进入公司一年了 ,发现公司几乎所有的图纸上面孔距的公差标注的都是±0.1,正好赶上了工艺例会,工艺人员说这么高的精度不好保证呀,不能都是±0.1呀,再这样下去没法干活了。
0 p. z3 A$ p5 [; D       为此,领导让我查阅相关资料,说顺便学习一下呀。8 C/ |. L( ^0 ~, ~$ ~0 q+ Q
       以下谈一下我近期的收获,如有错误,敬请专家指正。
3 `; J- R' m6 q/ d, \       孔距的公差大小与孔距本身没有关系,而与孔径的大小有关系。' C/ ^9 u4 P3 _: Q8 x/ [9 G- Q- |
       1)当采用螺栓连接时,孔距公差 l≤孔的下极限尺寸-螺栓的上极限尺寸
0 X9 S% G4 ?7 x4 E+ x1 R       2)当采用螺钉连接时,孔距公差 l≤(孔的下极限尺寸-螺钉的上极限尺寸)/2
- `" A( d3 j" \* L+ W3 ?       以上只适用于两个孔之间的距离。若涉及多个孔的孔距公差,就要按照标注方式(比如链式标注、阶梯式标注等)来加以区分了。
发表于 2014-9-26 20:09:47 | 显示全部楼层
你们的孔都是钳工在台钻摇臂钻划线打的吧?军工的产品,孔距公差都是2丝左右,三坐标测量,数控加工。
嗯,也得看具体产品,大多是销孔,普通的螺栓间距都不标注的  发表于 2014-9-27 20:25
吹大了吧 那得看有没有必要  详情 回复 发表于 2014-9-26 21:23
有点扯了,军工的法兰上也这公差吗??2丝主要是销孔的间距公差吧  发表于 2014-9-26 21:07
大侠解释下为啥要2丝吧  发表于 2014-9-26 20:17
发表于 2014-9-26 20:23:35 | 显示全部楼层
要看什么行业,模具一般正负0.02,建筑行业的公差要大得多
发表于 2014-9-26 20:27:13 | 显示全部楼层
不知道楼主说的螺栓联接和螺钉联接区别在哪?事实上,如果你用位置度的话,不管孔的数量多少,计算用的公式是不变的。
“通孔-通孔”用螺栓连接。“通孔-螺纹孔”用螺钉连接。  发表于 2014-9-26 21:20
螺栓连接的是通孔 螺钉连接就有螺纹孔了  详情 回复 发表于 2014-9-26 20:35
 楼主| 发表于 2014-9-26 20:35:46 | 显示全部楼层
原谅我今天 发表于 2014-9-26 20:27
- F: _( H, e  e/ C8 P不知道楼主说的螺栓联接和螺钉联接区别在哪?事实上,如果你用位置度的话,不管孔的数量多少,计算用的公式 ...
7 N. d4 F+ s) I1 X螺栓连接的是通孔 螺钉连接就有螺纹孔了
/ Q! V1 I, l3 O( `6 l' M
这样的话俺就理解了。不过还是不太习惯这种说法  详情 回复 发表于 2014-9-26 22:32
发表于 2014-9-26 21:16:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 hoot6335 于 2014-9-26 21:18 编辑 " ]  j1 W' d1 r6 K6 H% l
9 F# ~+ @- v* R5 j5 A6 t
( ^$ P  _- W# r" A4 v9 X) {“=”应该改为“≤”.
; i8 z9 Q# r5 O# y  s. T不过,按照目前的数控加工能力来说,公差在±0.1是没难度的。
1 {6 v- d7 R/ \8 s3 M
/ ^+ v$ {9 n9 g1 @
对 等于确实不合适 不过有的东西没有必要上数控的  详情 回复 发表于 2014-9-26 21:24
 楼主| 发表于 2014-9-26 21:23:04 | 显示全部楼层
panyuhao 发表于 2014-9-26 20:09 4 Q5 q" B+ J/ f
  Q; q$ p. a( T: ~+ @, d: T0 n
吹大了吧 那得看有没有必要
 楼主| 发表于 2014-9-26 21:24:56 | 显示全部楼层
hoot6335 发表于 2014-9-26 21:16 # B% }3 [" V, ^
“=”应该改为“≤”.
- ]* `/ d: Z0 k- ~# O# [% Z6 U% l不过,按照目前的数控加工能力来说,公差在±0.1是没难度的。
1 _: S3 L! R/ d! `; L
现在数控机器不贵了,用钳工的费用比数控还高,  发表于 2014-9-27 08:26
如果用划线,手摇钻床来加工的话±0.1确实有难度。不过,这也说明了:零件的精度要求不高,设计时的公差制定有问题,需要改图。  发表于 2014-9-26 21:30
发表于 2014-9-26 22:10:09 | 显示全部楼层
2 T+ o& [. j( n( H2 g, M" S+ z8 `5 [: P$ P: \1 G7 p8 B* S
JB/T5000-2007中有相关规定,针对一般情况。" c6 H7 U) S) `$ J* t
7 e! L/ g  A0 Q( e
' j5 }% m" p; D$ e3 p/ w* d1 L) c* }
发表于 2014-9-26 22:32:34 | 显示全部楼层
三八大盖 发表于 2014-9-26 20:35
# e1 D* y% a- f" w$ ]. @. k螺栓连接的是通孔 螺钉连接就有螺纹孔了
, l$ L4 h# k* ^2 Q/ p这样的话俺就理解了。不过还是不太习惯这种说法4 R$ y. Y: O; w: R
GMT+8, 2025-2-26 23:25 , Processed in 0.065847 second(s), 16 queries , Gzip On.
