楼主: 281131906
高锰钢ZGMn13的使用,请教
发表于 2014-9-26 19:30:14 | 显示全部楼层
应该可以咨询水泥泵车相关结构工艺。
发表于 2014-9-26 21:03:15 | 显示全部楼层
锰钢受到剧烈冲击会硬化,车加工肯定会产生表面硬化,至于硬化多严重要看你的刀具情况及切削工况,车削加工时建议大切深大进给,越过硬化层
8 N  P9 I$ p1 r% G7 h6 @高温回火可以降低硬度,记得是加热至600-650度(大致是暗红色),保持2小时左右,再缓冷
 楼主| 发表于 2014-9-26 22:07:21 | 显示全部楼层
九斤2008 发表于 2014-9-26 21:03 * |3 R% c2 k- M9 Q' S
锰钢受到剧烈冲击会硬化,车加工肯定会产生表面硬化,至于硬化多严重要看你的刀具情况及切削工况,车削加工 ...
% ?3 I, W# Z& H1 C6 y' v3 O+ r  g
请问我用ZGMN13这种材料可以吗?或者你有什么好的推荐呢?" E+ j3 A; H9 b/ ]! c' F0 u
  车加工是否对刀有要求呢?
建议在工况允许的情况下,尽量正前角车刀,减少切削热,减少硬化现象;车刀及涂层的含锰量不可太高……  发表于 2014-9-28 21:17
我做机加工的,对材料一知半解,只是碰巧对这一类钢材有些许了解  发表于 2014-9-26 22:29
 楼主| 发表于 2014-9-28 10:23:27 | 显示全部楼层
5 X' o3 o$ }- @% j0 e3 I  D3 C1 e锰钢受到剧烈冲击会硬化,车加工肯定会产生表面硬化,至于硬化多严重要看你的刀具情况及切削工况,车削加工 ...
! X) k" U1 M4 q( S! ?% W好的   谢谢
/ `0 z7 f9 R2 G7 a
发表于 2014-9-28 17:37:55 | 显示全部楼层
ZGMn13一般是铸造的,要是必须进行加工,先高温回火,加工后在经热处理获得奥氏体组织。其实在受纯摩擦不变形情况下,不用ZGMn13.
 楼主| 发表于 2014-9-29 17:25:18 | 显示全部楼层
回不去09 发表于 2014-9-28 17:37
( u. e3 G! I8 W4 j  m* xZGMn13一般是铸造的,要是必须进行加工,先高温回火,加工后在经热处理获得奥氏体组织。其实在受纯摩擦不变 ...
$ n% r9 K, N- u6 f7 T; c: c请问有什么好建议啊    6 b6 G8 w9 C( |: y4 m4 ?/ {) z' F
  现在被这个烦死了
. I& L. j( R& F  Q% @1 E8 H
发表于 2014-9-30 00:36:22 | 显示全部楼层
越过硬化层的话,刀就有缺口!可能是我的水平没到吧。
发表于 2014-9-30 09:28:35 | 显示全部楼层
ZGMn13这种钢,你要是车加工,就得进行热处理,要么只能铸造。
发表于 2014-9-30 12:41:11 | 显示全部楼层
一:ZGMn13在受冲击下,其金相组织由奥氏体转变为马氏体,才会出现耐磨现象。你考虑下现在你的需求情况是否符合。% o- s! b% {# e+ }
二:ZGMn13因机加工性能极差,常用铸件毛胚直接使用,其公差见GB/T5680-2010.看该公差能否符合。
' E) x& N5 D, N% _3 T% n0 w( m* v+ n三:液压上的软管和接头是挤压的,你看能否改扩孔变挤压?8 P8 T, B. \) G" }) p
四:关于耐磨材料,不知道需要什么样的耐磨程度,普通渗碳也是很耐磨的,硬度也是很高的。
 楼主| 发表于 2014-9-30 14:34:06 | 显示全部楼层
Silicen 发表于 2014-9-30 12:41 , D6 @1 H* {. h/ x6 _' g/ l" d
一:ZGMn13在受冲击下,其金相组织由奥氏体转变为马氏体,才会出现耐磨现象。你考虑下现在你的需求情况是否 ...
1 X7 W( M6 s6 P5 J2 j# e2 y% d; q  v
我这个没法渗碳,就是想找个材料有冷作硬化的特性,通过内扩的时候剧烈变形,让冷作硬化的性能体现出来
1 E9 s' Q' D' N, i/ g  我这个零件内径64变到76   壁厚5- ?. ]/ n; ~# X% P& `; u
不知道有没有什么推荐的?
- S! w: r! }, f5 p+ N4 L# D
GMT+8, 2024-11-28 02:51 , Processed in 0.058580 second(s), 16 queries , Gzip On.
