查看: 5119|回复: 14
好像有人能轻松做出3D动画方案,我感觉费劲啊
发表于 2014-9-26 09:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候会见到有人做方案用3D动画做。如果用正常3D制图软件去做,比如我用的是UG。起码要把设备画出来吧,然后再定义运动。这岂不是比设计出来还费劲。这哪是方案呀。尤其是做非标设备的。怎么感觉别人轻松的就能做出3D动画方案似的。有没有知道那种动画是用什么软件制作的哦
发表于 2014-9-26 10:18:16 | 显示全部楼层
用proe、UG、sw来做动画确实吃力,专门的动画一般都是由3DMAX等动画专业软件做了
发表于 2014-9-26 10:19:49 | 显示全部楼层
是的,但是很少有客户要求做动画。动画也不难吧,只是装配的时候要定义好。这个画三维的时候注意点就行了
UG我没用过,反正proe挺方便的
proe做出来的效果太差,只是可以动而已,无法渲染得好  发表于 2014-9-26 13:36
发表于 2014-9-26 10:46:53 | 显示全部楼层
做动画简单的方法就是做成GIF 放置在文档中。
发表于 2014-9-26 11:07:40 | 显示全部楼层
感觉Solidworks还可以~
发表于 2014-9-26 11:27:00 | 显示全部楼层
感觉太难了,不知道怎样下手
发表于 2014-9-26 11:59:51 | 显示全部楼层
我去过很多大厂,他们的方案很多也是做成动画的,好像是GIF或者是FLASH格式,简单但是很生动,反正我是做不出来。
发表于 2014-9-26 12:02:41 | 显示全部楼层
就像这个一样
发表于 2014-9-26 12:29:36 | 显示全部楼层
我觉得用solidworks做动画挺方便的,约束好之后再用马达定义旋转件就可以动起来,不过我做的也都不复杂
发表于 2014-9-26 12:45:40 | 显示全部楼层
那些动画效果有专门的软件来做比如maya,三维软件不是用来干这个的。
GMT+8, 2025-4-6 14:53 , Processed in 0.071973 second(s), 19 queries , Gzip On.
